Isolation sous panneau sandwich
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Saint Mars Du Desert (44)
Je suis sur un projet de rénovation d'une dépendance de 23m2.
Le maçon vient en novembre pour l'ouverture dune baie vitrée, et aussi rehausser la façade de 50 cm environ, tout en laissant une pente de 5pour 100 mini pour le toit.
Jai donc 9 mois pour choisir la toiture + charpente.
Un couvreur ami m encourage à mettre des panneaux sandwich de 60 mm, avec simplement des pannes (toiture de 8m x 4m à peu près). Solution la moins chère...
Par contre la future dépendance sera chauffée, je veux donc isoler dessous.
J entends beaucoup parler de problème de condensation avec isolation sous panneau... sauriez vous me rassurer et me conseiller ?
Si vous êtes également partisan plutot du zinc que bac acier je veux bien entendre vos arguments !
Merci beaucoup
Pierre
De : Saint Mars Du Desert (44)
<Un couvreur ami m encourage à mettre des panneaux sandwich de 60 mm, avec simplement des pannes (toiture de 8m x 4m à peu près). .... >
Comment ce présente le px sandwich car il y en n'a de plusieurs types ?
par exemple une tôle extérieure (ou bac) un isolant genre polystyrène,
une tôle intérieur.
Le problème avec ce genre de produit c'est qu'il a entre autre un effet
pare vapeur ; donc si l'on veut rester dans les 1/3 , 2/3 de R
il faut que le R de l'isolant que vous allez rapporter sous le sandwich
soit au plus égal à la moitié du R du sandwich , soit dans votre cas
avec 60 mm au départ , pas grand chose ...
Cdt
il s'agit d'un toit monopente de 8m x 4 m.
Les panneaux prévus seraient des panneaux de 1m x4m, donc 8 panneaux alignés.
Les panneaux prévus sont en effet composés de :
- une tôle extérieure
- 60 mm d'isolant
- une tôle intérieure
Le couvreur me dit que c'est possible d'isoler dessous avec laine + placo... Mais je lis beaucoup de mises en garde sur les problèmes de condensation.
Et le respect de la règle 2/3 (R Panneau) 1/3 max (R laine) reviendrait presque.. à ne pas mettre de laine !!
Ne vaut il pas mieux partir sur un panneau sandwich de 15 ou 20 cm avec un R de 6 ou 8 directement ?
D'un point de vue isolation phonique c'est peut être moins bon ?
Merci d'avance pour vos conseils
Pierre
pim412
<Et le respect de la règle 2/3 (R Panneau) 1/3 max (R laine) reviendrait presque.. à ne pas mettre de laine !! >
tout a fait c'est pourquoi j'ai écrit : soit dans votre cas avec 60 mm au départ , pas grand chose ...
<Ne vaut il pas mieux partir sur un panneau sandwich de 15 ou 20 cm avec un R de 6 ou 8 directement ?
D'un point de vue isolation phonique c'est peut être moins bon ? >
Tout à fait, mais avec un R de 6 ou 8, pour améliorer l'acoustique vous pourrez mettre
dessous une laine de disons 60 mm.
Cdt
Bonjour Lucien,
Merci pour vos éclaircissements.
Ma réflexion avance un peu...
Je viens d'obtenir les prix pour des panneaux sandwich 140 mm, avec un R proche de 6, ce qui est correct.
Je vais donc partir sur cette solution, car la différence de prix est négligeable : 10 EUR d'écart au m² entre le 60mm et le 140mm.
De cette manière, j'aurai une bonne base d'isolation avec le panneau sandwich. La pièce n'étant pas une pièce principale (plutôt une pièce d'appoint) je ne sais pas encore si je vais rajouter un isolant type laine de verre + placo par dessous les panneaux, il y a des avantages, et 1 inconvénient .
Avantage : meilleur acoustique (je crains un peu la pluie sur les panneaux) + Meilleure isolation +esthétiquement ca permet de cacher les gaines électriques dans le plafond.
Inconvénient : ca rajoute un peu de budget....
PE
vous pouvez peut être temporiser, et voir si l'aspect acoustique
représente pour vous une réelle gêne.
Cdt
j"ai finalement opté pour des panneaux 140 mm R5,6. => C'est posé !
Je rajouterai par dessous 10cm de laine de verre + placo. =>Fin Janvier 2024
Merci à tous pour vos conseils
Pierre Emmanuel
merci pour le retour; bonne continuation
Cdt
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
J aurais dû connaître le forum avant de me lancer mais....
Mon toit (20m2) est fait avec de panneaux sandwich de 100 donc un R de 4.48.
En respectant la règle des 2/3. 1/3 cela me ferait 4.48 + 2.24 = 6.72.
J aimerais viser un R de 8. Est ce je peux coller des plaques polyuréthane sous les panneaux sandwich sans risquer de la condensation. Je suis dans le principe du plafond chaud.
Je résume, extérieur vers intérieur,
Panneau sandwich de 100,40 mn de polyuréthane collé,40cm d air, 10 cm de laine de verre posé sur le placo
Merci pour votre aide.
Env. 10 message
pim4012 a écrit:Bonsoir,
Pierre Emmanuel
Avez-vous des nouvelles ?
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h05
