L'isolation partiel d'une plafond est efficace ou non ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous afin d'éviter de dépenser le peu d'€ que j'ai de manière inefficace.
Ma pièce principale (35 m²) est actuellement chauffée et rafraîchit par une climatisation réversible de 5 k.
Sur le principe (officiellement) c'est suffisant mais la petite particularité de cette pièce est la hauteur sous plafond : de 2.70 m à 4,20 m et je sens par moments que la clim a un peu de mal quand la température descend trop basse (-2° à 4°) un peu trop longtemps.
concernant l'isolation du plafond ce sont des panneaux sandwich et au niveau du sol carrelage (très froid l'hiver) les murs eux sont visiblement bien isolés.
ma question est la suivante:
Que puis-je faire quelque chose pour aider ma clim et éviter de consommer trop d'électricité ?
je pensais faire une sur isolation sur une partie du plafond type 10cm de laine de verre plus placo mais je ne peu pas le faire sur la partie droite de la photo car plafond serait trop bas après.
Autre idée parquet flottant sur le sol. on gagne en confort mais est ce que ca joue réellement sur l'isolation ?
merci d'avance pour vos conseils
Env. 10 message Haute Garonne
La sur-isolation d'une partie de votre plafond n'apportera pas grand chose et risque de créer des désordre car vos panneaux sandwich sont sans doute étanche et de la condensation pourrait donc se créer à l'interface.
Par ailleurs, un split de 5 kW pour 35m2 sont plus que suffisants, même par grand froid où le rendement doit encore être autour de 3500 à 4000W.
Ce qu'il faut faire à mon sens pour un budget "limité":
- en premier lieu, lorsqu'il fait froid dehors et chaud dedans, éteignez votre split pour cesser tout mouvement d'air et passez le dos de votre main à tous les endroits spécifiques susceptibles de ne pas être "étanches" (le long de vos poutres apparentes, sur le bord de vos fenêtres, à la jonction mur/sol, dans vos prises électriques et points lumineux) et traitez avec un simple mastic ces défauts d'étanchéité.
- Ensuite, la mise en place d'un parquet flottant améliorera sensiblement votre confort (il s'agit de "correction thermique"). Vous pouvez également utiliser une sous-couche isolante thermiquement même si son effet sera faible en raison de son épaisseur réduite. Cela va augmenter la température de surface de votre sol et donc votre température ressentie (égale à la moyenne entre la température mesurée et celle des surfaces de votre pièce, dont le sol!)
- Vous pouvez également opter pour des rideaux plus épais pour couper l'impression de froid à proximité des fenêtres (toujours ce principe de correction thermique) - d'ailleurs n'oubliez pas de fermer les volets la nuit, d'autant plus si ce sont des volets roulants car cela aide à diminuer cette impression.
- Enfin, votre problème vient sans doute de la "stratification" de l'air (il doit faire très chaud en haut non?). Regardez si un réglage différent du souffle de votre split ne vous donne pas un meilleur confort (peut être que ce point est-il évoqué dans des documents de fabricants de pompes à chaleur?)
Tinn a écrit:Bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse
je vais rechercher attentivement ces potentielles fuites.
Vu que nous avons 2 baies vitrées il y a fort a parier qu'une partie vienne de la et je vais regarder aussi les poutres.
Concernant la clim effectivement en haut il fait plus chaud malgré le fait que que je dirige le flux vers le bas.
j'ai l'impression qu'elle a du mal car à -2° ou -3° on demandait 20.5° et nous n'avions que 20° alors que quand la température est positive on a souvent la température demandée voir plus.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h52
