Passage technique dans les maisons passives
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 40 message Yvelines
Bonjour, L'étanchéité à l'air est importante dans les maisons passives. De quelle façon est faite l'étanchéité et isolation au niveau du passage des gaines, fourreaux, Pe...?
Existe t'il un matériel spécifique à poser avant le passage des gaines, fourreaux... dans la dalle ou dans les murs? Merci
Pour une dalle béton, le béton fait l'étanchéité à l'air autour des gaines, à conditions qu'elles ne soient pas toutes collées serrées. Il faut garder 1cm au moins entre chaque histoire qu'elles soient bien enrobées. Pour une dalle bois il faut utiliser des manchons élastiques qui seront reliés au pare-vapeur.
Ensuite une fois les câbles/tubes passés, il faudra boucher les gaines. Pour la technique en revanche je ne sais pas trop.
On m'a conseillé de mettre un chiffon dans la gaine (avec un petit coin qui remonte hors de la gaine) puis de bourrer au plâtre. Le chiffon empêche le plâtre de partir trop loin, et le coin permet de retirer tout le bazar au besoin. Je n'ai pas testé pour le moment.
Pour les gaines plus petites il existe il me semble des bouchons en silicone dans le style :
PArfait merciBiggrin
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Il existe des produits d'étanchéité à l'air spécifiques, bien adaptés, avec des instructions précises de pose. Par exemple : https://fr.proclima.com/produits/assemblage/manchettes_conduits
Ok mais pour l'intérieur de la gaine, ils ne proposent rien ?
Dans la mesure du possible, c'est un câble qui traverse la barrière d'étanchéité (conception passive) :
https://fr.proclima.com/produits/assemblage/manchettes_cables
Sinon, c'est plus compliqué/coûteux/long :
https://www.lemoniteur.fr/article/assurer-l-etancheite-a-l-a[...]age-des-reseaux.1328999
En cache depuis hier à 06h51
