Repercer dans du béton suite à une erreur de perçage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 238 fois
Env. 70 message Haute Vienne
Une entreprise est en train de m'installer une véranda équipée d'une toiture qui aura un poids assez important (poutrelles en alu + 50cm d'isolant finition placo + puits de lumière triple vitrage + lestage d'une membrane d'étanchéité avec du graviers).
La toiture de cette véranda est reprise contre 2 murs de la maison avec des chevrons en bois fixés contre la façade. Voici une photo de ces bois (flèches rouges):
https://postimg.cc/zyd80Qzs
Ils sont fixés avec des grandes chevilles nylon (environ 13cm) pour un diam de perçage de 10mm sur lesquelles viennent se visser des tirefonds 130x7mm. Il y en a 9 pour le grand et 5 pour le petit. A ce niveau le mur est en béton plein (chainage étage).
Ce matin ils s'aperçoivent que ces bois sont fixés trop haut d'environ 1,5cm. Du coup ils les ont démonté pour les refixer 1,5cm plus bas en décalant sur le côté d'environ 5cm afin ne pas retomber trop près des premiers trous. Ils n'ont pas rebouché les premiers trous. Perso j'y aurais mis un coup de chimique mais bon ... ça n'a pas l'air de les inquiéter étant donné que l'ensemble sera au sec car à l'abri du toit.
Mais là où je me fais du soucis c'est au niveau de la solidité. Ca ne craint pas de repercer à seulement 5 cm des premiers trous sans avoir bouché les premiers ? Autant pour le toit de la véranda que pour le chainage de l'étage de la maison.
Merci pour vos avis
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Haute Vienne
J'ajoute un petit schéma de la situation pour mieux comprendre :
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
A mon avis ça dépend des cônes d'arrachement des vis + chevilles.
Il faudrait que tu récupères la référence pour aller regarder la notice d'utilisation ou l'avis technique, le cas échéant.
Les distances mini entre chevilles seront sûrement indiquées.
Vu la longueur et en prenant un cône d'arrachement de 90º, il aurait plutôt fallu s'écarter de la longueur de la cheville.
Bonjour et merci pour ta réponse Lichar44. Voici le type de vis/cheville qu'ils ont utilisé :
https://www.setin.fr/cheville-pour-fixation-legere-gamme-f-t[...]tete-fraisee-a2913.html
Mais je tiens à préciser que le trou initial n'est pas chevillé, c'est un trou vide maintenant. Donc je ne sais pas si la notion de distance entre cheville peut s'appliquer dans ces cas là ?
Dept : Haute Vienne
Bonjour, pour moi, il est préférable de reboucher entièrement l'ancien trou au scellement chimique qui fera office de mortier structurel.
Et comme ça, plus de problèmes liés aux percements proche.
Dept : Loiret
Merci Richard45, je suis bien de votre avis. Mais bien sûr je n'étais pas là quand ils l'ont fait et maintenant le chantier est beaucoup trop avancé, on ne peut plus démonter ces lambourdes. J'espère quand même que ça craint pas, ça m'inquiète car ce serait une grosse cata. Ils ont monté le toit et pour l'instant ça tient, ça ne s'écarte pas. Pour me rassurer je me dis que comme ces chevilles sont aussi conçues pour les matériaux creux, ça devrait bien tolérer un trou de 10mm à 5cm de là. Je vais essayer d'arrêter d'y penser.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h16
