Quelle solution de VMC (DF) maison avec pièces humides espacées et R+1? 2 VMC ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Var
Après lecture des posts du forum, je ne trouve pas de réponse à ma question. En effet, chaque rénovation est différente... Donc si vous avez des idées dans mon cas je suis preneur ;).
Question : Quelle solution de VMC pour une maison avec pièces humides espacées et R+1 ?
La maison est de 2003, double vitrage récent, construction parpaing + 10 cm isolant + brique plâtrière + plâtre, isolation des combles et sous plancher.
Les menuiseries n'ont  pas d'entrée d'air. Je serais plus partant pour une VMC DF, pour le confort et non les économies (la maison est dans le Var).
Seulement, le problème c'est l'agencement des pièces de la maison : au RdC, la cuisine est espacée de plus d'une vingtaine de mètres de la SdB et des WC. Autre problème : le R+1 ne me permet pas de faire passer des gaines au centre de la maison (pas de comble perdu).
Voici un plan de la maison pour illustrer la description.
Ma première réflexion me porte à poser 2 VMC DF : 1 pour le RdC où l'air vicié de la SdB et des WC serait croisé avec l’insufflation pour la chambre, bureau et salon ; 1 pour le R+1 (même principe). Éventuellement un extracteur pour la cuisine et le 2e WC au RdC.
Qu'en pensez-vous ?
Désolé pour le pavé^^
Krill
Dept : Var
Env. 60 message Rhone
Bonjour Krill83,
Dans la même configuration que toi, j'ai fait installer 3 VMC DF déportées (ou décentralisées) dans chacune des 2 SDB et la cuisine, en même temps que le changement de toutes mes portes et fenêtres en 2018. L'installation est par carottage dans le mur extérieur et l'échange avec récupérateur de chaleur se trouve dans le tube. Le système a ses défauts : proximité aspiration/rejet notamment, et rendement "au doigt mouillé" (pas de contrôle par labo indépendant ni certification officielle à ma connaissance).
Pour le retour d'expérience, je suis très moyennement satisfaite de la Mono DF d'Atlantic que m'a installée mon plombier-chauffagiste, surtout car elle est bruyante (très loin des 22 DB sur le papier à faible régime) et accessoirement, peu esthétique. L'ensemble est assez cheap. Mais cela fonctionne bien : pas de problème d'humidité et l'air injecté n'est pas froid, même quand il gèle dehors (sensible dans une petite SDB de 4 m2). Aucune idée du rendement réel par contre.
J'avais pour ma part repéré la Zendher ComfortAir mais ce n'est pas du tout le même prix (et aucun artisan ne connaît en France). J'ai pris ce qu'il m'a trouvé, déjà contente d'avoir un artisan qui veuille bien tenter quelque chose qu'il ne connaît pas.
Bonne réflexion!
Env. 20 message Var
Salut Puche, merci de ta réponse et de ton retour d'expérience.
J'ai lu pas mal de sujet sur ces VMC DF décentralisées. Les fabricants recommandent d'en mettre dans toutes les pièces; ça fait beaucoup de trous pour une maison... ça ne m'inspire pas confiance (quid de la maison gruyère à la base bien isolée ?). Dans ton cas, tu en as mis que dans les pièces humides, ça doit faire le job d'extraction. Je sais pas si c'est mieux que de simples extracteurs ? A ton avis ?
Pour info, dans mon ancienne maison (plutôt ancienne mais isolée), j'ai posé une VMC SF. ça marchait très bien pour le renouvellement de l'air, mais côté phonique, même avec des entrées acoustiques sur les fenêtres, pas top. Et une sensation de courants d'air pas confortable non plus.
C'est pour ça que je m'intéresse à la VMC DF (2 systèmes du coup :o), pas pour le rendement mais pour le confort. Mon interrogation actuelle (en dehors du prix car je vais faire l'installation), c'est de savoir si l'aspiration des 2 moteurs ne sera pas trop importante ?
Merci pour ton post Puche, merci aux autres pour les futures avis ;)
Dept : Var
J'ai préféré cette solution de VMC DF décentralisée car je voulais un minimum de renouvellement d'air dans la maison en continu, et pouvoir les mettre à pleine puissance en cas de besoin (utilisation SDB et forte humidité cuisine). Mes fenêtres bois/alu n'ont pas de grille d'aération.
J'éteins les VMC (bypass) dès la fin du printemps et privilégie l'ouverture des fenêtres.
Ceci dit, j'aurais pu installer un réseau de gaines à moindre coût, j'aurais mis une VMC DF "normale". C'est les trous dans mes fenêtres bois/alu + VMC SF que je ne voulais à aucun prix.
Env. 20 message Var
Puche Merci pour ton retour d'expérience.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Est-ce que d'autres ont un avis sur une configuration avec 2 VMC DF ? Merci !
Dept : Var
En cache depuis aujourd'hui à 06h16
Devis rénovation de maison
