Possibilité isolants 280mm sur dalle ? Ou dalle allégée?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.901 fois
Env. 500 message Auvergne (63)
Est-il possible de mettre 3 couches d'isolant TMS 60 + chauffage au sol + chappe liquide + carrelage collé sur dalle polystyrène/béton?
Incidence de poids?
On a un souci de hauteur de dalle à récupérer afin que le sol fini soit au même niveau que la terrasse... Crying
Merci de me donner vos conseils...
Lily
Terrain trouvé en février 06
Permis de construire accordé en janvier 07
Début des travaux en avril 07
Gros oeuvre terminé août 07
Hors d'eau septembre 07
Hors d'air octobre 07
Habitable novembre 08
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Auvergne (63)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Et les hauteurs des ouvertures ??
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:Et les hauteurs des ouvertures ??
Là pas de souci, le calcul était bon...le maçon s'est fixé sur la hauteur de la terrasse.
De : Auvergne (63)
amha l'isolant ca va couter super cher, sinon, il y a la solution de la chappe de ravoirage de grande epaisseur mais ca pose le probleme du poids.
Essaye de voir avec un specialiste indépendant de ton MOE/cst pour avoir un avis objectif.
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Ca doit pas être trop conforme aux DTU (qui s'en soucie d'ailleurs ?), mais nous, on compte mettre 2 couches d'isolant (1 pour remplacer la chape de ravoirage).
Il existe des isolants incompressibles pour ça (je sais pas si le TMS peut faire l'affaire, je connais pas ses caractéristiques).
Ouais
ps: et une marche, ça peut être sympa ? ;)
De : Jougne (25)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ouais, le tms est justement fait pour ça.
Au niveau coup je sais pas mais au niveau efficacité je prefaire mettre trois couche que deux + une chape de ravoirage.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
On aurait voulu éviter... c'est mieux quand c'est au même niveau, non?! ça peut surtout éviter des chutes pour les enfants ou les personnes âgées...
Citation: Ca doit pas être trop conforme aux DTU
On peut m'éclairer sur ce point, qu'est-ce-qui ne serait pas conforme?
Citation: l'isolant ca va couter super cher, sinon, il y a la solution de la chappe de ravoirage de grande epaisseur mais ca pose le probleme du poids.
Avec ce type d'isolant on aurait pas de problème de poids donc?
On avait pensé à une chappe de ravoirage mais voilà...le poids...
De : Auvergne (63)
Je viens de demander à la personne qui nous a fait l'étude thermique son avis sur la question, il m'indique que 3 couches de TMS ne doit pas être conforme au DTU et surtout un problème de compressibilité (sol en mouvement...c'est ça? qui bouge).
Il me recommande plutôt de l'extrudé (moins cher que le TMS en plus): STYRODUR épaisseur 120mm (voir 140mm pour notre cas si ça existe) et de bien demandé la classe de compressibilité (anciennement classe i4/5). Comme ça en 2 couches ça passe...
Niveau poids aussi vous pensez?
De : Auvergne (63)
Niveau poids ca doit passer.
N'y a-t-il pas de problème pour mettre directement le chauffage au sol électrique sur ce type d'isolant?
Notre électricien avait prévu de l'effisol...
On nous a également parlé d'une dalle allégée, est-ce mieux que de mettre de l'isolant (solidité)?
Et niveau poids?
Merci de vos interventions afin de m'aider.
De : Auvergne (63)
Pour le plancher chauffant electrique, je ne sais pas demande a ton electricien.
C'est pas une dalle allegée mais une chappe allegé. Oui c'est possible et certainement moins cher mais tu auras comme meme un isolant à mettre.
Niveau poids, il faut connaitre la resistance de ta dalle de compression et connaitre le poids au m2 de la chappe.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pourquoi tu ne mets pas 2 couches de styrodur + 1 couche de TMS ?
De : Bzh (22) (22)
Megadec a écrit:Oui c'est possible et certainement moins cher mais tu auras comme meme un isolant à mettre.
Avec une chappe allégée l'electricien mettrait son TMS, donc pas de problème.
Pour le poids, la dalle de compression c'est la dalle classique, c'est ça? Comment connaître sa résistance?
(C'est une dalle hourdis polystyrène Up 33 + ferraillage + béton)
Côté poids vaudrait mieux mettre 2 couches de styrodur qu'une chappe allégée?
Je demanderais à mon électricien pour voir s'il peut mettre son chauffage au sol directement dessus ou s'il doit mettre le TMS...
De : Auvergne (63)
Il faut egalement connaitre le type de beton utilisé pour la dalle.
Il te faut de tout facon une isolation pour les perfs thermique.
Styrodur ou chappe, c'est le prix qu'il faut voir et la resistance de compression.
QU'est ce que c'est que cette inquiétude a propos du poids, ce n'est quand même pas les trois couche d'isolant qui vont peser lourd ???
Concernant une chape alléger, je ne suis pas sur que ce soit judicier (voir même hors DTU) car perte de pouvoir chauffant.
SV_ZX9R a écrit:QU'est ce que c'est que cette inquiétude a propos du poids, ce n'est quand même pas les trois couche d'isolant qui vont peser lourd ???
Ok, si les couches d'isolants ne posent pas de problème tant mieux, par contre on nous a bien dit 2 couches seulement pour être conforme au DTU...
De : Auvergne (63)
