Disjoncteur tétrapolaire avec interrupteur différentiel tétrapolaire en entrée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour a tous et merci pour votre aide.
Je dois alimenter un pompe a chaleur en tétrapolaire/triphasé.
Cette pompe a chaleur se compose de deux parties. Le bloc principal est branché en tétrapolaire et le bloc extérieur en triphasé.
Je souhaite réaliser le tableau comme sur la photo jointe.
Je souhaite mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire en entrée et deux disjoncteur tétrapolaire derrière.
Sur l'un des disjoncteur je vais brancher le bloc principal en tétrapolaire, jusqu’ici il n'y a pas de problème.
Ma question concerne le deuxième disjoncteur tétrapolaire. Les quartes phases seront reliées en entrée via un peigne avec interrupteur différentiel tétrapolaire . Sur ce disjoncteur, est ce que je ne peux ne brancher que les phases L1, L2, L3, sans tenir compte du neutre.
Merci par avance de vos réponses
Dept : Loiret
Oui si le bloc extérieur n'a pas besoin du neutre, vous pouvez faire comme cela.
Un courbe A, cela n'existe pas, c'est type A pour un différentiel
A adapter en fonction des possibilités de la marque choisie
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse. Et bonne soirée a vous
Dept : Loiret
Oui je prévois un peigne tétrapolaire pour brancher le tout par le bas. En indiquant sur le tableau que l'alimentation se fait par le bas et pas par le haut comme il est d'usage de faire.
Dept : Loiret
Je veux dire alimentation de l'interrupteur différentiel par le haut et puis branchement par le bas pour les deux disjoncteurs qui seront reliés à inter différentiel.
Dept : Loiret
En tout cas, un grand merci a vous pour votre aide
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Marne
J'imagine que vous faites votre installation avec du matériel que vous avez en stock, car il n'y a pas d'intérêt à avoir 2 différentiels les uns derrière les autres.
Dept : Marne
yann91451 a écrit:Bonjour,
Je suppose que le mot DDR utilisé est impropre
Je pense que ce sont de simple disjoncteurs
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, oui vous avez raison , il s'agit bien de simple disjoncteur.
Dept : Loiret
Dans ce cas, pas de remarque.
Bon bricolage
Dept : Marne
Néanmoins, bien étudier, en fonction de la marque choisie les possibilités de peignage avec le différentiel
Carminas
Dept : Cantal
J'ai trouvé un peigne LEGRAND qui reliera le différentiel et les disjoncteurs (marque Schneider) . Le peigne LEGRAND s'adapte a plusieurs type de matériel, car les lames de connexion bougent les unes par rapport aux autres. Pour s'adapter à l'écartement des bornes de connexion. Je savais pas que ça existait et c'est génial. Je vais les peigner par le haut tous les trois ensemble. Et j'alimenterai mon interrupteur différentiel par le bas. comme sur mon schéma de départ. Sauf que sur le schéma j'avais pas mis l'alimentation de interrupteur différentiel.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h41
