Modification charpente fermette
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 139 fois
Env. 40 message Peillonnex (74)
Je prépare un projet d'extension de mon habitation. La toiture de l'extension sera perpendiculaire à la toiture de la maison et en pénétration dans la toiture existante.  Seulement  la toiture actuelle est en fermette et le plancher est installé sur les entraits. Il sera nécessaire de démonter un grand nombre d'arbalétriers de la charpente actuelle or les 2 charpentiers que j'ai rencontré trouvent cela complexe et apparemment difficile à réaliser. qu'en pensez-vous ?
De : Peillonnex (74)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le principal problème est de créer 2 arêtiers dans la charpente existante, donc renforcer la partie existante qui va recevoir ces derniers , déposer la partie qui sera recouverte par la nouvelle toiture.
Effectivement ce n'est pas simple mais pas impossible.
Il faut faire un calcul de la charpente existante avant modif puis après modif.
Ce n'est pas à la portée d'un simple charpentier sans BE .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 7000 message 06 (6)
+1 avec w36xb2w. Et avec vos charpentiers.
C'est complexe si vous voulez faire une communication entre les combles.
Il faudra découper le versant existant, en couverture et en charpente, ce qui modifie fortement cette charpente existante, qui devra être confortée.
Ca ne s'improvise pas, il faut faire des plans.
Le plus difficile va être d'établir, par des relevés et mesures sur place, le plan exact de l'existant, à partir duquel va se concevoir la suite.
C'est pas mal de temps à passer à ramper dans les combles, tout mesurer, etc ..
Ca ira mieux si vous avez déjà un plan d'origine qui peut correspondre à ce qui existe.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
