Avis devis clim Daikin 3 splits Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 297 fois
Env. 10 message Bas Rhin
N’ayant aucune idée des tarifs pratiqués, je fais appel à vous pour avoir votre avis sur l’installation d’une clim Daikin pour 3 chambres de 14/15m² dans une maison de 2021.
L’utilisation se fera essentiellement pour rafraichir les chambres à l’étage.
3 Unités murales Daikin Design Emura 3 Type FTXJ20AW = 2 103 € HT
Groupe extérieur Daikin 3MXM40N9 = 1 973 € HT
Liaisons/fournitures = 643 € HT
Pose = 1 968 € HT
Total = 6 721 HT - 7870 € TTC
Garantie 5 ans Pièces et MO
Merci d’avance pour vous retours.
Dept : Bas Rhin
Pour comparer le prix des équipements, c'est facile car il y a les références des produits...
JC
Merci JCdu26 pour cette réponse, qui ne m'avance pas vraiment.
Les prix des équipements sont effectivement trouvables sur le net (heureusement que je connaissait google bien avant ta suggestion Laugh ). Des prix qui vont du simple au double pour un même produit, sans l'installation. Donc dans mon cas ça ne m'informe pas des prix pratiqués par les installateurs, à savoir si la proposition est correcte ou trop chère. Je suis en attente d'autres devis, mais avec d'autres produits qui ne seront pas faciles à comparer.
Dept : Bas Rhin
En tout cas avec Daikin ou Mitsubishi tu ne te trompes pas trop...
Liaisons/fournitures ; c'est correct
Pose : c'est aussi en fonction de l'alimentation électrique : si il faut galérer à acheminer le câble jusqu'au tableau de répartition...
Le prix total est loin d'être exorbitant...
Bonjour, pour la pose comme dit par JCdu26 il faut voir les éventuels problèmes sur place. Pour le tarif des pièces, je trouve quand même bien 20% trop chair. Pour la liaison à voir également la distance entre les unités intérieure et extérieure. Mais cela me parais aussi un peut cher.
Dans l'ensemble, je pense quand même 20 % de trop.
Env. 10 message Cher
J'arrive probablement un peu tard mais 2kW pour des pièces de cette taille dans une maison de 2021 ça me semble un peu surdimensionné!
Dept : Cher
Fluss a écrit:Bonjour,
On parle de froid et de m³ d'air brassé donc ça dépend du volume. Après en UI tu dois avoir des tailles 15 mais peut-être pas en Emura. Et il faut aussi avoir les tableaux en multisplit 3*15 possible ??
Après si la taille en dessous passe il faut effectivement descendre en taille si c'est possible.
Le principal critère qui n'a pas été évoqué, c'est le bruit.
Et heureusement que j'ai choisi d'implanter 1 seul split dans le couloir plutôt de 1 par chambre.
Mon frère a du Mitsubishi comme moi mais il a 1 split par chambre. J'ai dormi 2 nuits chez lui l'été, mais impossible à m'endormir : je n'arrêtais pas de penser au bruit de soufflerie généré par cette clim... Clim qui pourtant étant soit disant une des plus silencieuse !
Env. 400 message Marne
JCdu26 a écrit:Le principal critère qui n'a pas été évoqué, c'est le bruit.
Arrives-tu à rafraîchir les chambres suffisamment ?
Nous voulons étudier également la clim pour un étage sous combles mais cela nous dérange de mettre la clim dans la chambre de notre fille de 3 ans.
Nous voulions la mettre dans le couloir mais les installateurs nous ont tous dit que cela serait inutile car obligé de la mettre à fond dans le couloir pour espérer rafraîchir sa chambre....
Dept : Marne
J'ai un split dans le couloir qui diffuse dans 3 chambres.
Quand il fait très chaud, on le fait tourner l'am et on l'arrête juste avant d'aller se coucher.
Si il fait encore chaud dehors, on laisse les fenêtres fermées, sinon ou ouvre pour laisser rentrer la fraîcheur
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
