Votre avis sur ce devis Armony Cucine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 276 fois
Bonjour à tous et merci à tous ceux qui prendront le temps de lire ce message
Nous venons d'acheter un appartement et nous souhaitons refaire la cuisine. Après avoir parcouru le forum, nous nous sommes tourné vers un revendeur Armony Cucine. Les devis que nous avons vu sur le forum en terme de prix nous ont laissé penser que cette marque pouvait rentrer dans notre budget. Le contact avec la personne a été super, très loin des méthodes de ventes "classiques" où on a l'impression d'être un pigeon.
Cependant, à la réception du devis, nous avons vite déchanté.
je n'ai pas le devis détaillé avec le prix par meuble, seulement un devis avec le prix pour chaque poste. Il y a un mix de deux finitions, les colonnes sont toutes en 2290. Tous les tiroirs sont en Tandembox Antaro, excepté pour la colonne avec 4 tiroirs de la gamme Rho.
Voici les visuels du projet :
Voici la liste des meubles en finition RHO Noce Canaletto :
  • Fileur bas d'angle.
  • Fileur demi colonne.
  • Demi colonne de 90 avec 2 portes pliantes.
  • Meuble bas sur mesure de 40 avec l porte ouvrante et une étagère de rangemement.
  • Colonne de 60 avec 4 tiroirs intérieur et 2 étagères de rangement en partie haute. Ouverture "push-pull" ou poignée
  • Fileur colonne entre la colonne et le mur.
  • Emplacement du refrigérateur avec porte de meuble en façade.
  • Colonne de 60 avec emplacement du four et du micro onde avec 2 tiroirs en partie basse et 2 étagères de rangement.
et ceux en finition YPSILON Neve :
  • Joue de 19mm coloris façade.
  • Colonne de 45cm avec 5 étagères de rangement de profondeur 33cm. Ouverture "push-pull" ou poignée.
  • Colonne de 90cm avec 5 étagères de rangement de profondeur 33cm. Ouverture "push-pull" ou poignée.
  • Joue de 19mm coloris facade.
  • Fileur bas entre le mur et le meuble.
  • Meuble bas de 90 avec I étagère de rangement de profondeur 33cm.
  • Meuble bas de 90 avec I étagère de rangement de profondeur 33cm avec emplacement de la hotte.
  • Meuble bas de 45 avec l étagère de rangement de profondeur 33cm.
  • Joue terminale en "U" avec passage de main en laque mat neve.
  • Meuble bas de 45 avec 2 grands tiroirs à casseroles équipés de tapis en caoutchouc.
  • Meuble bas de 90 pour plaque avec 2 tiroirs à couverts et l grand tiroir à casseroles équipés de tapis en caoutchouc.
  • Meuble bas de 45 avec 2 grands tiroirs à casseroles équipés de tapis en caoutchouc et I tiroir à l'anglaise sur la partie haute.
  • Emplacement du lave vaisselle avec porte de meuble en façade.
  • Meuble bas sous évier de 90 avec 2 coulissants. le coulissant du bas sera équipés de plusieurs bacs à poubelle.
  • Meuble bas de 90 avec 2 grands tiroirs à casseroles équipés de tapis en caoutchouc et I tiroir à l'anglaise sur la partie haute.
Le tout pour un prix de 19 350€ TTC avec la livraison et la pose (TVA 10%)
Nous avons choisi un plan de travail avec un coup d'éponge de 17cm, en compact HPL de la marque "Solidtop" finition Iceberg. avec la cuve intégré nous sommes à 3900€, 3100 sans la cuve. le prix au m2 n'apparait pas dans le devis, mais en faisant le calcul par rapport aux dimensions des meubles, je tombe sur 688€ du m2 ce qui me semble énorme pour du compact.
Que ce soit avec la cuve intégré en compact ou avec un évier sous plan Blanco Subline 700-U, quand on additionne les deux et qu'on rajoute le mitigeur, on arrive à un prix de 23500€, ce qui nous paraît vraiment très cher.
Quelles sont vos avis ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
C'est visiblement la même cuisine que votre précédent sujet https://www.forumconstruire.[...]-cucine.php .
Vous n'êtes pas loin du double du prix ici que précédemment.
Je crois que le vendeur de cuisine que vous avez vu vous a pris pour un américain.
Bonjour Calète, en effet les 2 devis sont similaires en terme d'implantation, la différence se fait sur les façades (laquées pour Armony, mélaninées chez Ubaldi).
J'ai eu la conceptrice pour parler du prix, en enlevant les colonnes faible profondeur sur le côté de la pièce, en réduisant la hauteur des autres et en passant toute la cuisine en finition rho (donc melaminé) on arrive quand même à plus de 14k de meuble, auquel il faut rajouter 3k pour le PdT.
Quand j'ai demandé pour le prix du compact qui est 2x plus cher que chez les concurrents, j'ai eu le droit au discours typique "le notre est plus qualitatif".
On m'a donné les coordonnées d'un autre indépendant qui fait du Armony, je vais le contacter pour faire un devis comparatif avec les mêmes critères que celui ci.
Merci pour le retour bxsti1.
En effet on ne peut pas comparer deux choses incomparable, laque et mélaminé.
Bonne continuation et au plaisir de vous lire pour la suite de cette aventure.
Si vous créez un troisième ou xième sujet, merci de mettre des liens vers les précédents.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
bxsti1 a écrit:Bonjour Calète, en effet les 2 devis sont similaires en terme d'implantation, la différence se fait sur les façades (laquées pour Armony, mélaninées chez Ubaldi).
Je confirme que les plans de travail de Solidtop sont bien plus qualitatif que le standard du marché.
Il fond 12mm contre 10mm en général, on le cœur assortie et on un touché qui s'adapte au décor.
L'avantage du 12 par rapport au 10 c'est une meilleure résistance à la chaleur et surtout à la flexion. Pour un 10mm il faut un renfort tous les 60cm au risque que le plan ne ce vrille alors qu'avec du 12 un renfort tous les 90cm suffit. En 12 on peu faire un débord jusqu'à 28cm quand il n'est pas possible de faire de débord sur du 10mm.
Ce qui doit faire exploser le prix du compact c'est votre crédence de 17cm. Si on vous a proposé du Finitop par exemple il y a surement un plan en compact mais une crédence en stratifié. Chez Solidtop tout est en compact, il n'y aura jamais de problème de gonflement de la crédence et forcément ça a un coût.
Env. 60 message Maine Et Loire
Joli cuisine, travaillant aussi cette gamme j'annonce une négo possible.
Néanmoins, le prix du plan de travail est pas si deconnant, après pour les meubles une laque totale coûte évidemment plus chère q'une mélamine! Sans oublier full tiroir sur l'interieur de la cuisine.
La joue avec gorge de "l'îlot" est canon mais le prix aussi.
Si le but du jeu est de descendre à 15k faut oublier ou alors passer en méla, virer la joue et virer l'amenagement colonne du couloir (ou si les colonnes restent passer sur du stratifié en plan de travail).
Lors de la découverte on a du vous annoncer a peu près le budget pour cette configuration, vous étiez ok ?
Dept : Maine Et Loire
repus31 a écrit:Bonjour,
Bonjour repus31, en effet la crédence est aussi en compact. Merci pour votre retour, on a eu plusieurs fois le coup "Chez nous c'est plus cher mais c'est mieux" mais sans forcément avoir les détails. Grâce à vous je comprends mieux la différence de prix !
Svens a écrit:Bonjour,
Bonjour Svens, merci pour votre retour. On est parti sur la gamme Ypsilon sur le conseil de la conceptrice qui nous a dit que la différence de prix avec la gamme Rho n'était pas énorme.
On en a rediscuté, on lui a dit que c'était pas dans notre budget (en même temps on n'en avait pas du tout parlé). On a eu un deuxième devis sans les colonnes du couloir, passage des tiroirs de la colonne du fond en Antaro (au lieu de legrabox), réduction de la hauteur des colonnes et changement des 2 tiroirs sous le four par une porte classique.
En restant sur la même gamme on arrive à 15250€ pour les meubles, en passant toute la cuisine en mélaminé Rho on arrive à 14 355€.
Je devrais recevoir le devis de l'indépendant demain dans la journée pour comparer.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h35
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
