Chevilles pour suspendre charge de 7 kg
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaiterais suspendre un panneau de polycarbonate à l'aide de deux câbles en acier. Je cherche des conseils sur le type de chevilles à mettre pour suspendre ce panneau d'une charge d'environs 7 kg à un plafond en béton. Quelle type de cheville faut-il (cheville à expansion, cheville à frapper...?) ? Et quelle diamètre et longueur de cheville me conseillez vous ?
Merci pour votre aide
Dept : Paris
on manque d'information pour pouvoir répondre !
Le plafond est en béton : oui, mais c'est du béton armé ? ou c'est la sous-face d'une dalle béton sur poutrelle/hourdi (donc du béton type "agglo") ? quelle épaisseur ?
Quelle est la fixation prévue pour le câble ?
Si le plafond est en béton armé, il est possible d'utiliser:
- des gougeons:
- une cheville métallique pour filetage métrique
Il faut ensuite un système de fixation fileté M5 : crochet fileté, tige filetée avec écrous et crochet de suspension fileté
- une cheville plastique pour matériaux pleins: voir cheville universelle ci-dessous
Si le plafond est en hourdi, on peut imaginer d'autres solutions :
- cheville à bascule avec crochet
- crochet sur cheville plastique
En cheville plastique, j'ai toujours des chevilles universelles (matériaux pleins et creux) suivantes :
Elles se posent bien, tiennent bien, s'enlèvent facilement après usage si besoin.
Je ne sais pas ce qui est prévu pour tenir le câble, mais les embouts "fait pour" sont quand même plus esthétiques, si c'est pour une pièce à vivre :
A fixer dans une cheville plastique universelle avec une vis à bois de ce type, par exemple :
a+
Beone
Pour ce qui est du plafond difficile de vous répondre à vu d'oeil , je vais me renseigner. C'est un bâtiment type usine datant des années 50 je dirai...
Un grand merci pour votre réponse.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h16
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
