Besoin de votre avis : suppression d’un poteau sous IPN
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
J’inaugure mon premier message par une question sur un poteau qui me fait un peu douter ! D’avance merci pour vos conseils.
En plein rénovation de ma cave (sol, mur, plafond, menuiseries, plomberie, elec), je me retrouve face à un poteau dont je ne comprends pas l’utilité.
Ce poteau se trouve au milieu d’une ouverture existante (1,50m) dans un mur porteur (25 cm d’épaisseur brique pleine).
L’ouverture est supportée visiblement par deux IPN 100, boulonnés ensemble qui reposent sur une trentaine de cm de chaque côté du mur porteur.
Le poteau (qui semble avoir été mis après travaux) fait 10cm de large.
Mes sondages m’indiquent que c’est de la brique creuse recouverte de 2 cm de ciment de chaque côté.
Ce mur de cave supporte le plancher de l’étage mais pas de mur au dessus.
Évidemment impossible d’avoir l’historique de ces travaux auprès des anciens propriétaires
Mon instinct aurait tendance à me dire de prendre ma masse et de me faire une belle ouverture à la place de ce poteau mais ne comprenant pas l’intérêt due la structure, cela me fait douter !
Merci pour vos conseils
(J’ai aussi la solution ingénieur béton qui veut bien passer mais 1200€  pour confirmer que je peux donner un coup de masse… sous un IPN qui plus est … j’aimerais bien m’en passer)
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Etes- vous sûr que ce sont des IPN ou des UPN ? Les UPN sont posés en moisage. Ils sont un renforcement d'un linteau.
Quoi qu'il en soit, si le poteau a été monté après, c'est que les IPN / UPN doivent être trop faibles pour reprendre la charge.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Merci pour votre retour.
Vous m'avez mis le doute donc en creusant un peu on distingue bien les ailettes des deux côtés plutôt 2 IPN 100 avec un linteau entre.
Concernant la temporalité des travaux, vraiment aucune certitude. Je trouve cependant étonnant qu'on fasse supporter la charge sur de la briquette creuse.
A noter le poteau semble uniquement posé sur le sol existant (j'ai retiré une cloison similaire dans la construction)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h59
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
