Boitier DCL mural et applique non compatible
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Saint-nazaire (44)
Je dois être une truffe mais je n'arrive à comprendre comment poser une applique non-compatible avec un boitier DCL. Sujet maintes fois surement débattu mais je n'arrive pas à m'y retrouver
Mon boitier d'applique faisant 5,5 cms de largeur pour un écartement des trous d'au maximum 5 cm.
Le boitier DCL dont les 2 trous permettant de viser font 6 cms d'écartement.
Une idée ?
Par avance, merci.
Cédric
De : Saint-nazaire (44)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,normal ,boitier français pour matériel Chinois.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
C'est une marque d'Espagne de luminaire à 80€ pièce, je n'appelle pas cela du chinois.
Avant de juger...
Je ne dois pas être seul dans ce cas.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,fixer l'applique sur le couvercle du DCL?
Dept : Vosges
J'y pensais. Ca fait un peu bricolage.
Je trouve dommage que ce genre d'information ne soit pas indiqué quand on achète.
Je vais tester.
En attendant, je preneur de solution.
Oui une marque d'Espagne............fabriqué en Chine
Il faut parfois s'adapter un peu
Mais votre problème c'est qu'on vous ne a pas mis un DCL pour applique qui est plus petit
Sinon un petit socle en bois qui vient recouvrir le DCL et sur le quel vous fixez votre applique
Carminas
Dept : Cantal
Env. 70 message Pau (64)
Dcl mural sont d'un diamètre inférieur mais jamais vu utilisé
De : Pau (64)
Je ferai une plaque bois intermédiaire.
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h18
