Liaison entre panneaux sur dépendance et tableau général
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour à tous !
J'envisage une construction dont le garage sera séparé de la maison.
Mon idée était de prévoir une alim style 3G6 pour recréer un petit tableau dans le garage (environ 15/20ml de câble) afin d'une part d'alimenter mon garage/atelier et surtout d'utiliser la toiture de ce garage pour poser des panneaux solaires
Ma question est la suivante : comment prévoir ce raccordement? Est ce dans les normes? Le 3G6 sera t'il suffisant?
Merci !
Dept : Herault
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La section du cable depend de la protection du circuit. La protection doit être adaptée à la charge prévue, et en l'occurrence la production prévue.
Donc la section doit être dimensionnée en fonction de la taille de vos panneaux.
Avec du 6mm2, on peut supposer que la protection sera du 32A, soit environs 7000W.
7000W ca doit faire une surface jusqu'à 37m2 de panneaux.
Il va sans dire qu'il y a tout un tas de règles à respecter pour ce genre d'installation, en particulier si vous revendez le surplus.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h08
Devis photovoltaïqueArtisan
