Enduit / bande avant peinture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 124 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je suis en train de préparer les mur pour changement de cuisine.
J'ai enlevé un ancien carrelage qui était vers 1 mètre de hauteur sur toute la largeur du mur.
J'ai enlevé l'ancien carrelage et colle (pas évident 😅). Je ne vais pas recoller de carrelage juste de la  peinture sur ce mur mais ma question est :
1/ est ce qu'il faut que je fasse, uniquement sur la partie ancien carrelage, de l' enduit rebouchage + ensuite lissage ?
Mais entre la jonction de l'ancienne peinture et l'enduit que je vais faire est ce qu' il n'y a pas de risque que des fissures apparaissent ? Il fait que je mette une bande papier ou calico ?
2/ Ou est-ce qu'il faut que je ré-enduise tout le mur ?
Je suis débutant...
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Env. 1000 message Calvados
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, on ne voit pas trop avec les perspectives,
votre zone à refaire est plus creusée que le reste du mur, ou plus épaisse ?
Dept : Calvados
Je dirai un tout petit peu creusé voir quasi au même niveau que le reste (c'était juste 2/3 rangées de crédence posées au même niveau)
thechouq14 a écrit:Bonjour, on ne voit pas trop avec les perspectives,
Dept : Val De Marne
Après cela dépend de la finition que vous souhaitez (peinture, papier, papier à peindre ...).
Le but premier est de ne pas avoir de différence de niveau.
Un enduit de rebouchage, ponçage, puis enduit de finition devrait suffire que sur la partie abimée, quitte à remettre par endroit de l'enduit puis refonçage.
Le ponçage et enduit de finition feront la liaison avec la partie non carrelée, donc pas de soucis de fissure, ca bouge pas.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Après cela dépend de la finition que vous souhaitez (peinture, papier, papier à peindre ...).
Top merci pour la réponse et ça m'arrange !
Ça sera juste ensuite repeindre tout le mur.
J'avais juste peur qu'avec la démarquation avec l'ancienne peinture et ma nouvelle zone ré ensuite qu'il fallait mettre une bande ou autre pour éviter que des traits fissures apparaissent après....
Merci !
Dept : Val De Marne
Les bandes comme pour le placo, c'est plus pour cacher la liaison entre les plaques, votre mur est d'un seul tenant.
Faut juste veiller à ne pas avoir de différences de niveaux, et que le tout soit bien lisse, quitte à faire plusieurs passent d'enduit et ponçage, c'est l'inconvénient quand on peint.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Les bandes comme pour le placo, c'est plus pour cacher la liaison entre les plaques, votre mur est d'un seul tenant.
Parfait merci beaucoup.
Je n'ai plus qu'à poncer correctement et surtout après aspirer toute la poussière 🤣
Dept : Val De Marne
Y a une ponceuse à Lid l en promo en ce moment Laugh
Perso j'ai une ponceuse girafe, bien pratique pour les murs et plafonds.
Dept : Calvados
Devis ponçage & peinture
