Terrasse bois sur plots sur terre nue
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 240 fois
Env. 80 message Val De Marne
Je cherche des conseils et des retours d'expérience pour l'installation d'une terrasse lames bois sur plots, sur terre nue sans préparation de sol.
Malheureusement, malgré quelques heures de recherche sur le forum et sites spécialisés, je constate que les avis divergent énormément concernant la préparation du sol pour recevoir les plots réglables.
Ma terrasse fera 25m2. La majorité de la surface est en terre stabilisée (non retournée durant la construction), mais une bande longue de 6m et sur environ 50cm à été remblayée le long de la maison il y a 1 an (80cm de profondeur environ).
Parmi toutes les techniques, j'ai retenu les possibilités suivantes :
- stabilisation avec 10cm de concassé à la plaque vibrante, mais cela m'oblige à décaisser encore et à étaler 2,4m3 de concassé : préparation longue et difficile.
- pose de dalles béton entre le plot et la terre
- creuser des trous à la tarière sur 30 à 40cm de profondeur et couler du béton dans des tubes PVC, puis poser les plots réglables dessus.
- utiliser des vis de fondation mais le prix va exploser si je dois mettre une vis tous les 60cm (sachant que je n'ai pas assez de hauteur pour faire un double lambourdage...)
- un mix des différentes techniques, avec des vis de fondation ou plot PVC coulés aux endroits stratégiques et le reste en plots sur dalle beton...
Vous comprendrez que je suis perdu, la préparation pouvant être très simple comme très compliquée selon la technique employée.
Mon besoin est de trouver la technique qui s'adapte le mieux à ma situation et qui soit solide dans le temps car le budget terrasse est élevé, je ne voudrais pas recommencer dans 5ans...
Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider dans mon choix
Mathieu
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Haute Garonne
Ce n'est sans doute pas les règles de l'art, mais voilà comment j'ai procédé chez moi pour étendre ma terrasse de 15m2 environ:
PI, la terre était non retournée depuis de nombreuses années, sauf là où j'avais arraché quelques buissons l'année précédente.
J'ai décaissé la terre de 15 cm environ, nivelé et tassé avec les moyens du bord (pas de machine).
J'ai ensuite laissé reposer tout ça environ 2 bons mois le temps d'avoir de la pluie etc et que ça se tasse encore plus "naturellement". J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de "flaques"
J'ai ensuite mis des dalles bétons 30*30 (gravillonnées), achetées pour partie d'occasion, pour partie neuves, à l'emplacement de tous mes plots, bien mise à niveau (j'ai d'ailleurs mi plus de plots que préconisé pour palier un peu à la préparation du sol qui n'étais pas forcément dans les règles de l'art)
J'ai ensuite mis un géotextile, puis les plots réglables, et enfin la structure de la terrasse et les lames.
Ça fait 3 ans et ça n'a pas bougé!
Bon courage pour votre installation
Tinn a écrit:Bonjour,
Merci pour le partage d'expérience. C'est effectivement la technique que je privilégie car la plus simple à mettre en œuvre. Je retiens votre technique d'augmenter les points d'appui pour palier à la non-préparation ;)
J'ai aussi vu certains qui font le niveau des dalles béton avec un peu de béton en dessous pour faciliter le réglage...
Par contre une question : le geotextile en dessous ou au dessus des dalle gravillonnaires ?
Merci encore
Dept : Val De Marne
Chronic a écrit:Ma terrasse fera 25m2. La majorité de la surface est en terre stabilisée (non retournée durant la construction), mais une bande longue de 6m et sur environ 50cm à été remblayée le long de la maison il y a 1 an (80cm de profondeur environ).
C'est la solution la plus rationnelle sur le long terme
ça apporte effectivement plus de portance, donc de stabilité aux plots
Mais non, si tu fais des plots béton avec tubes PVC, plus besoin de plots réglables en hauteur...
Tu peux visionner quelques photos sur mon récit de terrasse...
bien trop cher.
C'est valable avec des grosses vis de fondation, puis grosses solives, puis lambourdes
à ta place je partirais sur un sol décaissé avec une couche de gravier concassé bien tassé, puis plots réglables. Mais sur la partie remblayée récemment le long de la maison, il faut aller chercher le sol dur avec une tarière et faire des plots béton
Sinon, à moindre frais mais beaucoup de travail : tout en plots béton (les plots plastiques réglables ne sont pas donné...)
Plus la hauteur entre sol et lame sera grande, meilleure sera la tenue dans le temps de cette terrasse bois.
JC
Citation:
J'ai mis le geotextile au dessus car la mise à "plat" des dalles (pas forcément pile à niveau, les plots étant réglables en hauteur) des dalles est assez pénible, et le faire après pose du géotextile m'a semblé impossible (j'ai essayé et en soulevant puis en remettant les premières dalles, on est plus tout à fait à plat)
Pour palier à ça, il existe des plots articulés (mais beaucoup plus chers)
Hello JC,
Merci pour ce retour complet.
Je comprends que la technique la plus fiable reste de faire un stabilisé en grave sur 10cm...
Ma plus grosse inquiétude c'est comment gérer les 2,5 big bag : à la brouette c'est faisable ? Ça représente 4,5 tonnes à déplacer, ça me paraît insurmontable !!
J'aurai environ 20m à faire entre le lieux où les big bag seront déchargés et la zone de la terrasse.
Un avis ?
Merci ;)
Dept : Val De Marne
Brouette, pelle, râteau, huile de coude TongueTongue
Citation: Chronic
20m à l'extérieur ou il faut traverser le salon pour atteindre la terrasse ?
le livreur ne peut vraiment pas atteindre l'emplacement ?
JCdu26 a écrit:Brouette, pelle, râteau, huile de coude TongueTongue
Citation: Chronic
J'ai un passage sur le côté de la maison donc pas besoin de traverser la maison, par contre pas possible de déposer les big bag plus proche :(
J'ai obtenu un devis pour le terrassement et la stabilisation des 24m2, pas donné mais je crois que je vais devoir y passer pour garantir une bonne base pour la terrasse... surtout que je vais commander chez Vivre en bois donc pas donné les lames !!
Si seulement j'avais la garantie d'une bonne stabilité avec  des dallettes beton j'opterais pour cette solution, mais les avis sont plutôt mitigés sur cette technique :(
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 17h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
