Quelle Technique de chauffe sur la journée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 166 fois
Env. 80 message Seine Saint Denis
je chauffe un Algeco avec chauffage electrique, la temperature de nuit fait redescendre la température à 0° ou moins.
je relance donc le matin au max et doit attendre environ 6h pour etre à 19/20°
depuis quelques jours, j'ai mis le mode hors gel en continu et relance la chauffe le matin mais demarre à 5° au lieu de 0.
ma question est de savoir quel maniere est la plus optimum pour chauffer cette 'piece'.
est il plus pertinent d'etre en hord gel en continu ou vaut il mieux de pousser le chauffage au max pendant 6h ?
je sais que ce n'est pas evident, mais je cherche une solution economique et viable à endurer rapidement une fois dans celui ci ;)
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, s'il n'y a aucune isolation, la chaleur part tout de suite. En isolant un tant soi peu, le chauffage "deviendrait plus efficace" vu que la chaleur s'échapperait moins.
Sinon chauffer c'est mettre l'argent à la poubelle dans ces conditions.
Et c'est quoi ce chauffage électrique ?
Un système rayonnant proche de soi serait plus efficace qu'un chauffage radiateur bain d'huile ou similaire dans une telle configuration.
Attention de ne pas mettre le feu. Mieux vaut un chauffage efficace qui fonctionne que lorsque vous êtes là.
Il s'agit d'1 convecteur électrique (2000w avec
une isolation du plafond en laine de roche
Bonjour, isolation du plafond, c'est très bien mais il faudrait aussi isoler un tant soi peu les côtés.
et il faut mettre le radiateur que lorsqu' on est présent et le mettre tout près de soi.
Et aussi il faudrait que le sol ne soit pas froid.
Bonjour, si la température descend à 0 degret la nuit cela signifie qu'il y a aucune isolation , ou caciment pas. Ce, chauffé avec un radiateur de 2000 watts, va vous coûter une petite fortune.
A vous de voir ci vous pouvez isoler, et ne pas arreter le chauffage la nuit, mais plutot demander 15 ou 16 degret .
Pour moi la solution serait de chauffer très peu, en dessous du fameux 19°C (et enocre bien moins la nuit en effet) et d'avoir à proximité de l'utilisateur de l'algeco un chauffage à infrarouge. On peut ainsi bien augmenter la température ressentie.
Autre exemple, sans rapport direct, mais pour illustrer : dans ma voiture électrique, pour épargner la batterie, je ne met pas le chauffage mais je fais chauffer mes sièges. J'agi plus sur la t° ressenti que sur la température.
Avec pas d'isolation et pas d'inertie, comme dans ce cas, on ne peut pas espérer "stocker" de l'énergie thermique. D'ailleurs on arrive quasiment à la température extérieure en peu de temps dès qu'on ne chauffe plus.
Alors tout maintient "hors gel" est de l'énergie perdue.
Rien ne sera économique, mais ce qui gaspille le moins est de démarrer le chauffage le plus tard possible pour que ce soit à une température acceptable quand tu arrives.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les Algeco ou Cougneau de maintenant sont mieux isolés, avec double vitrage,
et sont chauffés avec des PAC (qui font aussi du froid).
L'algeco n'est pas posé au sol mais sur pilier beton
c'est du double vitrage mais effectivement avec une panneau sandwich sur le module,
le convecteur est à 2m de moi..
.H. a écrit:je chauffe un Algeco avec chauffage electrique, la temperature de nuit fait redescendre la température à 0° ou moins.
Tempérer à 5°C a au moins le mérite d'éviter des dégâts causés par le gel si les températures intérieures descendent en dessous de 0°C !
JC
Sachant que j'y stocke du materiel informatique entre autre ...
.H. a écrit:Sachant que j'y stocke du materiel informatique entre autre ...
Attention au démarrage des Disques Durs (ceux avec une rondelle en tôle qui tourne) par grand froid !
On est passé au ssd en principe en 2023 (et le congèle était une méthode de dépannages donc ca doit pas être si mauvais enfin, si car il est pas dans un sac congel hermétique, donc humidité)
.H. a écrit:L'algeco n'est pas posé au sol mais sur pilier beton ...
quelle hauteur ces piliers ?
fixer un isolant (laine de roche ou autre) en sous-face et le remonter sur les cotés pourrait limiter les déperditions.
Ou peut-être simplement boucher les ouvertures du dessous, avec des panneaux de PU : une mini-tranchée au droit des bords du container, pour des panneaux de 10 cm coincés verticalement, tout le tour, pour ne laisser aucune ouverture.
const101 a écrit:On est passé au ssd en principe en 2023 (et le congèle était une méthode de dépannages donc ca doit pas être si mauvais enfin, si car il est pas dans un sac congel hermétique, donc humidité)
je bosse actuellement avec des PC dont certains ont des i5 3570, c'est à dire sortis il y a 11 ans ...
à l'intérieur ce sont de vénérables disques durs de 64 Go
Donc, non, dans le monde professionnel tout le monde n'est pas encore passé au SSD
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h50
Le chauffage électrique
