Changement moteur volet roulant ...comment le déclipser du support ...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour à toutes et a tous ...
Je souhaiterais changer le moteur de mon volet roulant ...
jusqu ici j ai fait coulisser le tube ( pour vérifier la panne ect)
Or je n arrive pas a sortir la tête du moteur du support ...
du moins sans forcer et risquer de peter le support...
Ps: Il s agit d un moteur Nice One Max X1503000 ( 10 ans environ)
Merci pour l aide
Voici quelques photos
la tête de votre moteur possède 2 ergots symétriques  de part et d'autre de la partie claire qui sont clipsés sur votre flasque circulaire "Eureko" Deprat,  au niveau des deux lumières.
Avec un tournevis plat, poussez-les de l’extérieur vers l’intérieur (centre du moteur).
Ces flasques circulaires existent également avec empreinte pour Tête "Somfy" et de mémoire pour les opérateurs M4 Group ; franciaflex, profalux, france fermeture (à vérifier). et bien sûr Deprat.
Sauf erreur de ma part.
De : Montmoreau (16)
Bonsoir Michel ...
Vraiment un grand merci pour l'aide ...
je vais faire ça demain ou ce week ...
Smile
Bonjour Michel,
C'est bon c est fait et merci encore ...
En revanche , j avais une autre question s agissant du câble ...
Est ce un câble avec une fiche ...
ou dois je sectionner le câblé ... (pour le relier ensuite a un domino avec le nouveau moteur)
Il y a une petite vis centrale au niveau de la tête, que j ai dévissé, mais le câble ne vient pas ?
Pour rappel il s agit d un moteur : "Moteur Filaire Nice One Max M 8/17"
Merci d avance ...
Le câble électrique ne peut pas se déconnecter de la tête, contrairement à leur gamme NEO, dont la  fabrication est arrêtée.
Leur dernière gamme en date, ERA adopte le même dispositif que le votre ; câble indébrochable... Donc domino.
Ok merci beaucoup ...
Je vais sectionner le cable ... et domino ... pour le coup ...
Bonne soirée à vous et merci pour l'aide ...
Bonjour Michel,
je me suis lancé dans la pose du moteur ...
j ai branché les fils sur un domino (marron avec marron, noir avec noir, jaune avec jaune ... mais pas de jus ça ne tourne pas ....
il y a un 4eme fil bleue que j ai sectionné en pensant qu il servait pour à une autre commande...
Bref je pense que j ai fait n importe quoi ( sourire)
Je ne sais pas pourquoi, je suis parti bille en tête...que le bleue ne servait pas...
je suppose qu'il faut 4 dominos et réunir le bleue avec le bleue ?
Le bleu est important : c'est le neutre.
noir et marron : navettes phase ; montée et descente ( ou l'inverse )
jaune/vert : la terre.
Quel type de moteur avez-vous remonté, marque et modèle ?
J ai installé: un Moteur filaire ERA M 817 NICE ( 4fils)
Mais ça y est ça marche ... il suffisait de brancher les 4 fils tel qu'ils étaient branchés ...puisque j'avais sectionné l'ancien ...
je ne suis vraiment pas finaud ( sourire )
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
