Je voudrais de l'aide pour modifier alimentation d'un néon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 115 fois
Env. 40 message Dordogne
j'ai un néon pour la déco et je peux le brancher en USB ou avec des piles
je voudrais supprimer le compartiment à piles car il est en plein milieu du câble et je m'en servirais pas,
comment je dois faire car il y a un composant au milieu ? dois je garder ce composant ?
je joins une photo
merci pour vos réponses
bonne journée
Dept : Dordogne
Env. 2000 message Nord
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, je pense qu'il faudrait une photo de l'ensemble, surtout avec la prise USB.
Dept : Calvados
Les voici
Dept : Dordogne
Compliqué de voir les fils dans le boitier,
Dept : Calvados
Le fil entre dans le boitier et va à la cosse -  de la 1ere pile
a la sortie + de la 3eme pile il y a un interrupteur, et un fusible est installé de l'interrupteur à la borne + de la première pile
ensuite il y a un câble qui est soudé entre l'interrupteur et le fusible qui sort du boitier et qui se termine en port USB
précision : dans chacun des 2 fils cités, il y a 2 petits fils dedans
Dept : Dordogne
Je sèche, j'aurais pensé qu'il y avait 2 fils d'arrivée depuis l'USB et idem pour le néon.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Je sèche, j'aurais pensé qu'il y avait 2 fils d'arrivée depuis l'USB et idem pour le néon.
merci quand même
Dept : Dordogne
Oui, il manque des fils sur votre schéma. Pour moi, la lampe est en direct sur le boitier de piles (via l'interrupteur) et la tension USB(+) passe par un résistance de 1,2 ohm (doute sur les couleurs : noir, rouge, doré ?). Il semble logique qu'il faille chuter la tension de 5v usb par rapport aux 4.5v des piles dans cette résistance.
Donc si vous voulez enlever le boîtier il faut conserver la resistance en série dans l'alimentation en usb et lampe.
Ah d'accord j'ai bien fait de demander, si jamais je branche sans la résistance ça ferait quoi ?
Dept : Dordogne
Re, voir si c'est fait ainsi
Si la résistance n'est pas mise, la lampe sera suralimentée
