Nouveau schéma unilifaire ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.861 fois
Env. 70 message Arles
Bonjour à tous et bonnes vacances pour ce qui en ont Cool pas pour moi cette année construction début spetembre Laugh .
J'ai modifié mon schéma après avoir rajouter mes 2 moteurs extrieur pour ma clim et fait quelque modif maintenant jaimerai savoir si c'est OK.
PS: je peux présenter mon schéma au consuel lors de ça visite ?
De : Arles
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Oui ça a l'air correct.
Tu as 2 VMC ?
De : Bzh (22) (22)
Une vmc une sortie sdb et l'autre WC
De : Arles
Ah bon ? Et pas pour la cuisine ?
De : Bzh (22) (22)
Pour la cuisine il y aura une hotte .
De : Arles
Une hotte ne suffit pas, il te faut une extraction permanente.
De : Bzh (22) (22)
ok je serait obliger dans acheter une autre alors vu que la cuisine ce situe sur le coté de la maison l'étage ce situe sous le garage je ne sais pas si tu voie ce que je veux dire (maison demi étage).
PS: je te joint le plan de ma futur maison si tu as une solution ?
De : Arles
Il me semblait que tous les circuits extérieurs devaient être rassemblés sous le même ID (et ne contenant que les circuits extérieurs).
J'ai tort ?
En tout cas ça me semblerait plutôt logique, histoire d'éviter qu'un cambrioleur fasse disjoncter le circuit alimentant l'alarme en court-circuitant une prise extérieure... Wink
De : Le Havre (76)
Concernant les circuits extérieurs, il est préférable de les regrouper derrière des disjoncteurs distincts (1 pour la lumière, 1 pour les prises) mais pas forcément derrière un ID dédié, c'est un peu du luxe.
A propos de l'alarme, la plupart des modèles sont auto-alimentés donc de ce côté-là pas de souci non-plus.
Au sujet de la VMC et étant donnée la taille de la maison, je mettrais un caisson dans les combles de l'étage au-dessus de la salle de bains ; apparemment, tu disposes d'un doublage entre le séjour et le couloir de l'entrée, tu peux donc descendre avec un conduit rectangulaire et aller sous l'escalier pour l'extraction des WC.
Pour la cuisine, tu descends dans le doublage de la sdb et tu traverses le mur au niveau des combles de la partie basse de la maison.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Merci olivier7cles de tes conseils.
De : Arles
De rien.
Rien à voir avec l'élec, il y a un truc qui m'échappe dans tes plans :
Sur la vue en plan du RDC, on voit un escalier qui descend du dégagement vers la buanderie puis un autre de la buanderie vers le garage, or, sur l'élévation "Façade Sud" les linteaux de la fenêtre de la buanderie et de la porte de garage sont alignés.
S'agit-il d'une erreur ou bien as-tu une porte de garage particulière ?
Les hauteurs sous plafond de ces 2 pièces sont-elles démesurées ou bien as-tu prévu un faux-plafond ?
De : Bzh (22) (22)
Le 2eme(garage) escalier n'y sera pas je vais mettre la porte à la même hauteur de la dalle buanderie sinon je n'es pas de vide sanitaire buanderie et garage séjour la même hauteur du couloir.
De : Arles
OK.
Tu auras donc une hauteur sous plafond supérieure à 2,5m dans le garage et dans ta buanderie ou bien un faux-plafond.
Ta paroi entre la buanderie et le garage semble mince. Tu as prévu une isolation ?
De : Bzh (22) (22)
Citation: Tu auras donc une hauteur sous plafond supérieure à 2,5m dans le garage et dans ta buanderie
oui 3.30m.
Citation: Tu as prévu une isolation
oui placostyle doubler en laine de verre .
De : Arles
phil13 a écrit:3.30m
Remarque, ce n'est pas plus mal, ça permet de faire de belles étagères en mezzanine. Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Question en passant, tu l'as fait avec quoi ton schema ????
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je pense que je verai ça par la suite Happy .
De : Arles
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h12
