Problème de minuterie dans les communs d'un bâtiment. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Dans les communs d'un bâtiment j'ai 4 éclairages
Sur le boîtier électrique j'ai ces deux minuteurs.
La minuterie ( fiche de gauche)grésille en mode auto ou en normal.  Est ce normal ?
Lorsque la minuterie s'arrête les éclairages  au lieu de s'éteindre diminuent d'intensité seulement.
Est ce que le problème peut venir du minuteur?
A quoi sert la fiche de droite sur la photo?
Merci d'avance.
Dept : Cotes D'armor
Les deux modules sont associés. A la fin de la tempo de la minuterie 15363, c'est l'avertisseur d'extinction PRE qui prend le relai en diminuant l'intensité lumineuse de moitié. Mais au bout de 40 secondes (votre réglage) les lampes devraient s'éteindre. Faut-il comprendre quelles ne s'éteignent jamais ?
Oui c'est ça, elle s'éteignent en manuel mais en auto elles diminuent d'intensité simplement.
Re,
Il faudrait séparer les deux modules pour voir ce qu'il se passe. C'est facile, il suffit de débrancher le fil sur le borne 3 du module PRE.
Si je disjoncte il n'y a pas de risque à faire cela ? Je bricole mais Je n'ai jamais touché a ce genre de chose ? Le  borne 3 est  numérotée?
Merci encore hexamatic.
Env. 3000 message Loire
N'auriez vous pas remplacé des ampoules à incandescence par des ampoules LED ???
Si c'est le cas , le système de préavis est incompatible avec les LED.
Dept : Loire
Bonjour, non je n'ai pas touché aux ampoules en revanche il y en a une de grillée mais je ne pense pas que ça joue sur le problème.
Quelqu'un sait il comment ça fonctionne simplement pourquoi faut il deux modules ? Vu que le premier a déjà un minuteur.
Je crois avoir compris mon problème les lumières étaient en manuel, allumées en permanence pour les travaux , j'ai voulu les mettre en automatique mais croyant qu'au bout de la minuterie elle ne s'étaignaient pas et baissait juste en intensité.
En fait elles fonctionnent je n'ai pas dû attendre suffisamment longtemps pour comprendre qu'il s'agissait du préavis de coupure. Comme je suis à deux heure de là je n'ai pas pu réessayer mais ça doit être ça.
Merci à tous ça servirao peut être pour quelqu'un .
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h40
Devis Automatisme d'éclairage
