Condensation volet roulant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 334 fois
7
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai des volets roulants électriques au rdc et à l'étage.
Sur un de mes volets de l'étage, côté est, j'ai régulièrement de la condensation sur la face interne d'un volet.
Ce n'est jamais sur la totalité du volet mais globalement entre 30 et 50cm au milieu.
C'est toujours sur le même volet.
J'ai une autre fenêtre qui est située aussi à l'est et à environ 1m de distance (mais dans une autre pièce) qui n'est pas touchée par ce phénomène.
Je souhaitais savoir si quelqu'un avait éventuellement une idée de la provenance de cette condensation.
Je précise que les volets sont fermés la nuit et ouverts toute la journée.
L'aération de la fenêtre n'est pas bouchée et j'ai bien les centimètres en bas des portes.
Autre précision, j'ai des coffrets de volets roulants Linea titan bubendorff et la maison n'a pas encore de crépis et est en brique rouge.
Merci d'avance
Dept : Moselle
Env. 200 message Saone Et Loire
Est ce que la fenêtre est équipée d'une bouche d'aération et l'autre non?
Dept : Saone Et Loire
logiquement il y a condensation lorsque de l'air chaud rencontre une
paroi froide , au niveau de cette fenêtre les joints sont en bon état,
la fenêtre vient bien en applique ?
Cdt
Ssinet a écrit:Bonjour,
Les deux fenêtres sont équipées d'aération et elles sont propres et pas bouchées.
Dept : Moselle
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
La fenêtre est bien posée en applique et les joints sont en bon état.
La jonction entre l'isolant et le cadre a bien été lissée avec du joint et tout le pourtour est propre.
C'est bien la seule concernée et tout est exactement pareil (joint, pose etc...) sur celle située à 1m mais dans une autre pièce...
Dept : Moselle
Env. 70 message Bas Rhin
Hello, à tu trouver une solution à ton problème ?
Dept : Bas Rhin
Non pas de solution à ce jour...
Pour l'instant, je n'ai pas eu de souci malgré la baisse des températures.
Je précise que je n'ai pas encore de crépis (qui sera fait en avril prochain).
Dept : Moselle
Pier67 a écrit:Hello, à tu trouver une solution à ton problème ?
Je répondais non hier en fin de matinée.
Finalement hier soir, j'ai eu le phénomène justement...même chose que d'habitude, condensation sur le milieu du volet.
A noter qu'il a plu presque en continu entre 12h30 et jusqu'au milieu de la nuit avec plus ou moins de force.
J'ai constaté le phénomène lors de la fermeture des volets vers 18h30/19h.
Dept : Moselle
Env. 10 message Charente Maritime
Je reviens quasiment un an après sur le sujet.
Seul changement depuis c'est le crépissage de la façade et donc des coffrets de volets roulants.
Les températures sont plutôt basses depuis quelques temps et à ce jour je n'ai plus de condensation... Je ne crie pas encore victoire trop vite...
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Marne
Hello,
Avez vous toujours le pb?
Qu’avez vous changé pour l’éviter?
Je sais plus quoi faire pour éviter cette condensation chez moi.
Dept : Marne
Ancienneté : + de 8 mois
Non, toujours le problème, changement Vmc n'a rien changé.
Seul les fenêtres de l'étage avec les entrée d'air sont concernés, pourtant hygroreglable.
Je pense que les volets sont trop isolé et qu'il n'y a rien à faire, a part condamné les entrée d'air qui sont sur les coffrets de volet et faire les entrée d'air directement par le mur ?
Dept : Bas Rhin
C'est normal et c'est pas grave
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 07h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
7
