Comment régler Pac Air/Air Atlantic Takao M1 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Sur mes conseils (je ne suis pas forcément de bon conseil) une amie a fait installer une pac Air/Air Atlantic/Fujitsu dans une cabane annexe en remplacement des radiateurs électriques. La cabane est une seule pièce de 30 m² environ assez bien isolée. Reste juste un sèche-serviette électrique de 500W dans une petite SdB.
Référence unité intérieure : ASYG 9 KPC
Référence unité extérieure : AOYG 9 KPC
Avec la télécommande demande de "HEAT" à 19° en mode "QUIET"
Des amis de passage ont déjà dormi dans la cabane et ont dit avoir été réveillé la nuit par le bruit de la PAC.
J'ai moi-même pu y dormir une nuit. j'ai fait des mesures : le ronronnement de l'unité intérieur est à peu près constant de 26dB en moyenne, cela ne me dérange pas plus que cela même si l'unité est juste au-dessus du lit. Toutefois vers deux heures du matin, l'unité s'est mise à ronfler bruyamment pendant une quinzaine de seconde pour s'arrêter, ce qui m'a réveillé. Après j'ai mesuré ; le sonomètre m'indiquait moins de 20dB, signe que l'unité s'était arrêté.
La question est comment éviter ce ronflement intempestif très bref qui réveille à tous les coups ?
Autre question subsidiaire au sujet du navilink et de l'app CosyTouch :
J'ai réussi avec beaucoup de difficulté à associer le navilink sur le hub navilink et le réseau WiFi.
Au lancement de l'application CosyTouch, un message systématique apparaît : "Erreur . Un de vos produits WiFi est inaccessible, merci de vérifier votre réseau"
Toutefois il semble que les commandes données sur l'app Cosytouch soient prisent en compte mais l'app n'affichent pas en retour les nouvelles valeurs.
Est-ce que cette application CosyTouch fonctionne chez vous ? et comment l'utilisez vous ?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Personne ne connaît ce matériel ?
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir sitro,
Pas d'avis perso pour les deux problèmes.
Dept : Loire
Merci d'avoir lu le sujet
Membre utile Env. 500 message Reunion
L'éteindre avant de dormir...
Ça chauffe en déplaçant de l'air, ça fait du bruit.
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Bonjour
Gla gla gla , si j'éteins le chauffage avant de dormir.
Remarque ce n'est pas le très léger bourdonnement continu de l'appareil qui gène (moins de 26dB) ; c'est le bref ronflement intempestif très fort qui est gênant au point de réveiller.
Up !
En cache depuis avant-hier à 14h12
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
