Interrogation sur rôle et appui d'une poutre métallique en sous-sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, dans le cadre d'une rénovation d'une maison de ville composée d'un sous-sol semi enterré, avec au-dessus 1 étage surélevé par rapport au niveau du trottoir (et combles non aménagés au dessus), je me questionne sur une poutre métallique au sous-sol : je n'en connais pas précisément le rôle (que porte t'elle), et je ne comprends pas son système d'appui (comment elle tient).
De ce que je peux voir, j'ai l'impression que le plancher supérieur est soutenu par au moins 3 poutres métalliques qui iraient à priori de part en part de toute la maison d'un mur extérieur vers le mur extérieur opposé, en passant au dessus de la poutre sur laquelle je me questionne, qui leur est perpendiculaire. Le plancher supérieur serait à priori soutenu par ailleurs par au moins 3 autres poutres qui vont de chaque côté de l'escalier (donc 2x3 = 6 poutres en vrai), du mur qui encadre l'escalier au mur extérieur situé à l'opposé.
Dans ce système, la poutre métallique sur laquelle je m'interroge semble être la seule à être perpendiculaire aux autres, et située sous les autres.
En voulant retirer les encadrements de 2 anciennes portes qui donnaient sur 2 pièces distinctes (désormais réunies suite à la destruction par une entreprise du mur non porteur qui les séparaient), je découvre cette poutre à laquelle je n'avais pas vraiment fait attention. Je pense au départ, qu'elle doit aller de part en part de la maison, d'un mur extérieur vers le mur extérieur opposé. Je m'aperçois finalement en enlevant une partie des encadrements, qu'elle s'arrête nette d'un côté, sans rentrer dans le mur ni reposer à priori sur un autre appui que l'encadrement que je viens de retirer. Je ne vois pas comment elle est accrochée à l'autre extrémité des encadrements de porte, donc je ne sais pas dire si elle s'arrête nette aussi, ou si elle entre dans le mur un peu ou si elle va jusqu'au mur extérieur.
Il y avait un "pilier" de bois au milieu des 2 encadrements de porte, que je veux retirer avec les encadrements. Je n'ai pas l'impression que celui-ci montait jusqu'à la poutre elle-même, et il y a une sorte de mortier entre les deux pour tenir le pilier, donc j'en déduit qu'il ne sert pas d'étai à la poutre, mais je suis perdu...
Je vous joint des photos pour que mes explications ci-dessus aient du sens. D'avance merci si vous pouvez me donner vos avis sur cette poutre. Si ce montage est normal ou inquiétant ? Si je devrais avoir un étai sous cette poutre et à quel endroit ? Merci
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h27
Devis rénovation de maison
