Peinture et cuisine?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.111 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Une petite question: la peinture des murs, çà se fait avant ou après la pose de la cuisine? Rolleyes Quels sont les avantages/inconvénient? W00t
Merci et à bientôt
Helloween
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je vais donner une réponse de normands: c'est avant ou après selon les cas! Biggrin
Il est sympatique de poser la sous couche avant de mettre la cuisine. Mais ca n'est pas intéressant de tout mettre en peinture tout de suite car entre les meubles, la crédence, la faience... il va y avoir pas mal de perte et surtout des coups dans les murs!
Donc mieux vaut passer la sous couche, poser la cuisine, le carrelage et ensuite quand tout est posé, finir la peinture...
C'est ce que j'ai fait 2 fois et le résutat est plutot positif, mais a chaque fois, avant la peinture, j'ai refait un peu d'enduit sur les murs pour cacher les coups du montage. Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci pour ta réponse!
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Ben moi, j'envisageais de faire toute la peinture avant la pose.
juste pour éviter d'avoir à tout protéger., et puis peindre autour des meubles ça n'a jamais été mon truc....alors si c'est pour les décrocher et les remettre après, autant faire toute la peinture avant la pose.
mais bon ce n'est que mon humble avis Wink
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Aviseur Env. 600 message Auteuil Le Roi (78)
Pareil on a peint avant de poser la cuisien, il suffit juste de faire un peu attention en posant les meubles Wink
Terrain signé le 04/07/06
Choix du constructeur : Lelievre CCMI 29/12/05
Permis deposé le 20/02/2006 - Accepté le 16/05/2006
Banque: CM
Topic : ICI
Picto recompense Aviseur
De : Auteuil Le Roi (78)
Env. 700 message
on a peint avant la pose et il n'y pas de coups sans faire particulièrement attention.
J'avais tracé au mur 'emplacement des meubles et j'ai débordé de 10 cm pour être sur de ne pas avoir de parties non peintes.
peindre avec les meubles : la galère à mon avis...protégé les meubles, se contorsionner pour atteindre la partie entre le meubles et le plafonds,....
Env. 300 message 54 (54)
En fait cela dépend de la difficulté à poser tes meubles et ton plan de travail. Nous avions fait la peinture avant et le poseur nous a abimé deux murs car le plan de travail était trés lourd et difficile à placer car coincé entre ces 2 murs. Total, il faut refaire les deux murs. Sad Mad
De : 54 (54)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 18h01
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
