Rénovation isolation combles aménagés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Creuse
L'isolation de la partie droite de la sous pente des combles doit être changée.
J'ai à ma disposition des panneaux de laine de roche de 120/60/5 qu'il faudrait donc doubler pour faire 10 cm d'épaisseur. De plus ils sont bruts sans film (je ne sais pas comment cela s'appelle, sur la photo 2 cela semble être comme du papier mais je n'y suis pas allée moi même ) .
Si vous pensez que c'est réalisable comment les fixer au mur et entre eux pour la deuxième couche.
sinon quel isolant faudrait il utiliser?
Merci d'avoir pris le temps de tenter de comprendre ce que je veux dire
Dept : Creuse
par exemple ce genre de chose
https://www.faynot.com/cheville-etoile-pour-fixation-d-isola[...]isolant-non-rigide.html
Attention pas de kraft entre les 2 couches
soit on arrive à l'enlever soit on le lacère au cutter.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Le papier donc vous parler est un pare-vapeur,
il doit être toujours placer coté volume chauffer,
pour évité que l’isolent ce charge d’humidité.
La laine de roche que vous disposez,
à telle la référence GR ( grande rigidité ),
pour pouvoir être poser de champ contre le mur?
Ci elle ne le possède pas, elle va tombé au fil du temps.
( comme celle de gauche sur la photographie )
( chez isover elle ce prénomme GR32 )
Voici comment je réaliserai ce projet.
Laine de verre GR32 de 100 mm minimum,
et avec pare-vapeur.
Poser au sol et sur les chevrons,
a 100 mm en retrais un rail;
( rail que lon trouve page 39 dans la bible de Brico Dépot 2021 )
poser la laine de verre contre le mur,
( pare-vapeur coté volume chauffé )
munissez vous de fourrure,
( toujours page 39 de chez Brico Dépot 2021 )
couper la fourrure à la dimension entre les deux rails,
les placés à l’intérieur du rail,
vissés les fourrures contre le rail haut et bas,
et installer les fourrures tout les 50 cm,
comme cela votre isolent est bien appliquer contre le mur,
et ne tombera pas.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
bonsoir,
merci je vais transmettre . ils voulaient coller  sur la brique mais je crains qu'avec le temps cela ne tienne pas.
De plus les plaques que j'ai n'ont pas de pare vapeur donc je crois que je vais racheter directement des plaques de 10 cm avec pare vapeur. Restera le pb de la fixation
Dept : Creuse
siegfrid a écrit:Bonjour.
pour évité que l%u2019isolent ce charge d%u2019humidité.
les placés à l%u2019intérieur du rail,
et ne tombera pas.
Cordialement.
Siegfrid.
Merci de votre réponse, j'ai téléchargé LA BIBLE pour les rails. Ce que vous proposez c'est laine de verre, ce que j'ai à disposition c'est laine de roche, je ne sais pas ce qui est le mieux ?????de plus il n'y a pas de pare vapeur, je pense que je vais racheter autre chose.
Je vais leur montrer aussi vos propositions.
Dept : Creuse
entre laine de roche // laine de verre, je préfère la 1ère.
Si vous voulez "empiler" plusieurs épaisseurs d'iso, il ne faut pas de pare vapeur entre chaque : seulement 1 coté habitable (chauffé).
quelque soit l'isolant, 10cm c'est peu ; quitte à faire le job, autant le faire une seule fois.
Citation:
  et pourquoi ne pas isoler l'autre coté : sous-bassement et sous-pente ?
***** a écrit:Bonsoir
Citation:
bonsoir, vous avez raison quant à faire j'aimerais faire bien. mais comme vous avez sans doute compris je n'y connais pas grand chose   donc je voulais refaire à l'identique . Donc à voir!
Merci de votre réponse, cordialement
Dept : Creuse
Ce qui est le mieux c'est la meilleure masse volumique et un bon déphasage.
Si vous ne connaissez pas la référence de votre laine de roche ne l'utilisez pas.
Env. 10 message Nord
En combles il est recommandé de mettre une isolant avec un grand déphasage comme la laine de bois afin d'améliorer le confort l'etat.
Attention au pare vapeur, il est posé coté chaud et jamais surcout jamais entre 2 couches d'isolants.
Il est important de calculé le point de rosé pour eviter l'humidité et la dégradation dans l'isolant.
Une entrepris certifié RGE pourra réaliser ces travaux avec soins.
Vous pouvez être conseillé par un auditeur énergétique qui pourra suivre vos travaux et de vérifier que tout est posé dans les règles de l'art.
Xxxxxxx
Bon courage.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h24
