Comment réparer éléments de pilier de portail explosés ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Mon pilier de portail vient de me lâcher.
Je passe sur l'élément de portail qui m'est tombé sur la tête pendant que je réglais le moteur de mon portail, si j'arrive à rédiger ces lignes c'est que mon crâne a encaissé le choc.
Bref, j'ai besoin de votre aide sur deux questions :
- en se basant sur la photo, auriez vous la référence de l'élément de pilier à remplacer ?
- comment remplacer dans les règles de l'art un élément de pilier, notamment pour qu'il soit correctement scellé et solidaire de l'ensemble ? (si cela est possible bien évidemment).
Merci infiniment de votre aide,
bien à vous
Arthur pilier explosé
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Et pourquoi ne pas recoller les morceaux ???
Sinon, tu rachètes le même et tu les coupes en 2 pour les recoller
Ce ne sont pas les éléments de décoration qui fond la solidité du pilier !
Et au fait, comment ça a cassé ?
JC
Actuellement en ligne !
J'aimerais bien retrouver le même justement, je cherche :-/ mais je pense que je vais le re empiler par le dessus pour garder la solidité de l'élément -> le gond du portail est pris dedans
Mais tu peux pas ré-empiler par le dessus !
les autres du haut sont pris dans le béton...
Je vais simplement faire sauter ceux du dessus comme celui là.. du reste je pense que ce n'est pas normal mais il ne sont pas pris dans le béton. Même le chapeau n'était pas collé
Quant tu achètes une maison tu as de mauvaises surprises parfois :(
Si tu fais sauter ceux du dessus, il faudra aussi prendre une ponceuse avec un disque de surfaçage béton afin d'enlever du béton coulé...
Le portail que j'ai acheté m'a fourni des gonds à sceller (je vois pas bien l'intérêt) en faisant le trou de scellement l'élément à lâché. Je l'ai ensuite recollé avec du mortier à prise rapide, refait un trou de scellement et j'ai scellé le gond.
En réglant mon portail, celui ci a complètement déconné et a forcé comme un porc en fin de course : résultat le bras de levier VS le scellement pris dans un élément de pilier cassé -> Tout a explosé.
Le scellement ne prenait pas ou peu dans le béton car le gond n'était pas assez long
Résultat je vais changer de technique et opter pour un gond à visser avec une cheville chimique ou classique peu importe et tacher de me prendre dans le béton
Il n'en reste pas moins que le portail n'aura pas du force en fin de course ce n'est pas normal :/
arthur0391 a écrit:Le portail que j'ai acheté m'a fourni des gonds à sceller (je vois pas bien l'intérêt)
mais si, c'est bien plus solide d'avoir des gonds à sceller que des gonds sur platine..., encore faut t-il bien entreprendre la tâche.
ces habillage de portail sont très fragile ; il faut percer doucement et délicatement, et sans percussion...
ok
C'est pas le portail qui a déconné ! ; c'est celui qui a fait la programmation !
C'est que le travail a été mal fait.
Le gond ne doit pas être en contact avec le parement du pilier. Aucun effort ne doit être retransmis sur ce parement
le gond n'était donc pas adapté, pas assez profond.
il faut le prendre le plus long possible.
Scellement chimique étant le top ; encore faut t-il savoir le faire... : respect du diamètre de perçage par rapport au diamètre de vis ; idem pour profondeur en fonction du diamètre ; puis dépoussiérage optimum...
C'est à toi de reprendre la programmation !!!
Oui tu as raison la programmation (force du moteur + debattement) à sans doute été mal faite :(
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h47
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
