Branchement interrupteur avec voyant lumineux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Herault
Je continue mon changement de prise dans mon logement.
J'ai acheté les inter celiane réf 99503 avec voyant lumineux qui s'allume quand l'éclairage fonctionne .
J'ai fait le branchement en suivant des tutos sur Internet mais le voyant ne s'allume pas. Ni en allumé ni en éteint.
Quand j'étais la lumière, au centre le petit voyant jaune émet une petite lumière d'une seconde mais pas tout le temps
Pouvez vous m'aider svp, sans critique, sans jugement.
Dept : Herault
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il vous manque le neutre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Sedan (8)
J'ai toujours cru que ça se brancher en série comme vous avez fait !
Avec le neutre, ça risque d'être toujours allumé, non ?
d'ailleurs, la doc schneider semble indiquer que le branchement est correcte (mode localisation)
De : Sedan (8)
J'ai regardé des vidéos où ils indiquent que le neutre n'est pas obligatoire. Je n'ai que deux fils
Dept : Herault
Didi3475 a écrit:J'ai regardé des vidéos où ils indiquent que le neutre n'est pas obligatoire. Je n'ai que deux fils
regardez directement sur la doc fabricant :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-o[...]celiane-soft-10a-titane
Il est précisé :
Recommandations / restrictions d’usages
    Pour disposer de la fonction témoin sur ce produit, la présence du neutre est nécessaire (3 fils)
Soit c'est un voyant lumineux (pour etre repéré dans le noir) et dans ce cas pas besoin de neutre
Soit c'est un voyant témoin (pour signalé que la lampe est allumée) et il faut un neutre pour brancher le voyant entre retour lampe et neutre, en parallèle de la lampe
A noter qu'il existe dans certaines séries des voyant témoin sans neutre, mais ils ont désormais peu d'usage avec les ampoules LED car ils ne fonctionnent qu'avec des ampoules d'au moins 40W, voire plus.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
C'est un voyant témoin pour m'indiquer si la lampe extérieure est allumée ou pas.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h06
