Tuyau de raccordement gaz propane Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 110 fois
Env. 200 message Aisne
Je viens vers vous afin d'avoir un petit renseignement.
Je possède dans mon logement un piano de cuisine équipé en électricités (four) et en gaz pour les bruleur.
Je me suis aperçue, que j'avais deux détendeur sur l'arriver de Gaz (bouteille propane 13KG stoker en extérieur et arrivant dans la maison par un tuyau cuivre), il y'a un détendeur niveaux bouteille donc un propane, et un à l'arriver du gaz derrière le piano sauf que la un butane (qui servais à relier le raccord cuivre et repartir avec le tuyau qui alimente le piano), en deux ans j'ai pas eu de soucis, sauf que la il arrêter pas de couper j'ai donc décider de le retirer et d'installer un robinet de fermeture pour avoir les deux mâle 20x15 pour le raccordement cuivre, flexible qui part au piano.
J'ai ensuite vérifié l'étanchéité de tous mes raccords, aucune fuite sur ce que je viens d'installer, par compte j'ai également vérifié le raccord du flexible gaz brancher sur la gazinière (c'est un flexible à vie propane/butane en inox (je pense) recouvert tout le long d'un tuyau plastique), aucune fuite au raccord du piano, par compte de l'eau savonneuse est rentrer dans le tuyau plastique qui recouvre le tuyau gaz et la à la sortie du tuyau plastique quelques petite micro bulles ce sont former.
Cela ne sent pas le gaz, et la gazinière fonctionne parfaitement, pensez vous que cela est due au faite que le gaz passe dans le tuyau (inox?) et que cela à fait une petite réaction sans qu'il y est de fuite, sachant que j'ai fermer mon robinet de gaz et que cela le fessai aussi (peut être rester t'il du gaz dans le tuyau ?).
Merci de vos réponses.
Dept : Aisne
Sujet résolu !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
