Pourquoi cette saignée pour mon chainage vertical
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonsoir a tous
Lors du coulage de ma dalle j’avais bien des 2 barres verticale , Ensuite a l’elevation des murs des agglos avec trous ( pour accueillir les chainages ) ont bien ete placé.
A cet endroit viendra une poutre sur toute la largeur du plafond.
Sauf qu’aujourd’hui a ma grande surprise une saignée a ete faite ( saignee que sur la partie haute du mur) et deux barres vticale ont ete place … elles ont ete coule dans du beton je crois.
Pourquoi n’ont elle pas ete place dans les agglos prevu a cet effet ?
Je pense a une erreur de cote de plusieurs cm ( mauvaise position du chainage original )  d’ou la saignée …
Est ce problèmatique ? Dois je stopper le chantier ? Je suis vraiment tres tres inquiet
En regardant la distance des agglos sur les deux photos par rapport au chainage j’ai l’impression que ce n’est pas la meme position …
mur initial
Saignée entourée en rouge ( hauteur 4 parpaings
Mille merci pour votre aide.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Pour mieux comprendre, les barres verticales sont toujours au même endroit ou pas ?
Sinon, elles sont décalées de combien par rapport à l'ancien emplacement ?
Je ne sais pas si elle sont au meme endroit que les barres initiales de la dalle... . Quand j'analyse les photos : la 1 ere photo ( chainage initial ) montre un espace de 2 parpaing et demi pour arriver au trou ou passe le chainage initiale. La seconde photo ou il y a la saignée montre un espace de 3 parpaing ( refere toi au rang numero 4 sur les deux photos , a partir de la on voit un leger decalage quand on compte les agglos ) .
Pour repondre a ta question je dirai un decalage de 50 cm environ .
Mais je suis pas sure.... J'ai pas d'autre photo pour m'en rendre compte
J'attends votre analyse mille merci
Dept : Morbihan
En fait la position a son importance.
Voyons les 2 cas :
  1. Un décalage par rapport à la position initiale. Dans ce cas vous aurez raison, cela ressemblerait à un rattrapage d'un mauvais positionnement initial
  2. Toujours à la même position : c'est simple, ils ont dû se rendre compte que le béton mis par le haut n'a pas bien remplit le tunnel, ils ont donc fait une saignée pour mieux le remplir.
Dans les 2 cas, à mon avis, c'est une bonne nouvelle si exécuté correctement !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h51
