Naia 2 micro 25 : Dysfonctionnement ou médiocrité ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour tout le monde
Je viens d'emménager dans un logement neuf et je fais face à plusieurs phénomènes que je ne sais pas expliquer. L'agence immobilière m'assure que tout est normal mais, si tel est le cas, je serai particulièrement choqué. Pourriez vous m'éclairer svp ?
Je precise que je suis équipé d'une chaudière naia 2 micro 25 et je vis dans un 25m² (T1) dans un immeuble tout juste construit, isolement noté C. Il y a un gros radiateur au mur.
Il y a un thermostat mural qui affiche la température ainsi que la température demandée. Mais la mesure est imprécise : la température réelle est de 1 degré de plus que la température affichée au thermostat. Par conséquent pour obtenir 19 degré je dois demander 18.
Voici les phénomènes que je ne saurai expliquer. Je ne sais pas s'il proviennent d'un problème technique on sont le fonctionnement normal (et médiocre) de ce type de chaudière.
- Chauffer la pièce (25m²) prend énormément de temps.
Hier en rentrant à 20h il faisait 17.5 degré (chauffage éteint). J'ai commandé 19.5.
De 20h à 21h, j'ai gagné 0.7 degré (de 17.5 à 18.2). De 21h à 22h, j'ai gagné 0.3 degré (de 18.2 à 18.5). J'ai du attendre minuit pour atteindre 19 degré (+ 0.5 degré en 2h).
Il a donc fallut 4h pour +1.5 degré
Ce n'est qu'à mon réveil à 10h00 que j'ai constaté que j'avais atteint la température désirée 19.5.
Aussi, je note que pendant cette période le compteur gaz était de 21 918 à 20h vs 23 388 à 10h (1470 de différence).
Même chose aujourd'hui : à 20h il faisait 18.5 et je demande 19. Les 19 n'ont été atteint qu'à 22h, soit +0.5 degré en 2h.
Concernant le compteur, il était de 23 825 à 20h et de 23 876 à 22h.
Lors de ce temps de chauffe, la chaudière fait du bruit avec un bourdonnement constant, et toutes les 3 minutes exactement le mode flamme se met en route avec le bourdonnement d'autant plus fort pendant 10sec.
Est ce normal ? Cette chaudière chauffe t elle véritablement si lentement en produisant un bruit constant et d'autant plus fort toutes les 3min.?
- La chaudière semble fonctionner constamment.
Lorsque la température requise est atteinte, la chaudière continue son bourdonnement. Le "bourdonnement maximal" associé à l'icône flamme ne se produit plus toutes les 3 minutes, mais toutes les 10/20min (non régulier).
Je note aussi que lorsque la température requise était atteinte, mon compteur gaz affichait 23 876. 1h après, il affichait 23 893. Le compteur continue donc de tourner.
Est ce normal ? Le bourdonnement constant, le boost (flamme) toutes les 20 minutes est il le fonctionnement normal d'une chaudière ayant atteint la température demandée ?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et j'espère vous lire à mon tour
Dept : Val De Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Il faudrait donner la programmation que tu as rentré dans le programmateur hebdo.
Je constate qu'à priori tu arrêtes ton chauffage la journée pour le démarrer seulement le soir à ton arrivée à 20h.
En fait si c'est ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire...
Choisi ta température de confort pour le soir, par exemple 20°C
puis programme une température pour la nuit : 20-3 = 18
tu peux programmer une chauffe pour le matin à 20 et si tu pars la journée, tu abaisses à 18..., mais tu n'arrêtes pas ton chauffage.
JC
JCdu26 on parle ici d'un logement T1 neuf en appartement donc même en arrêtant le chauffage la température intérieure ne doit pas chuter des masses.
Après un T1 avec une chaudière gaz de 24  kW c'est une hérésie...
Je pense que le problème se situe sur tes émetteurs avec un mauvais réglage du débit. Thermostatique dans le séjour ?
Cartman44 a écrit:JCdu26 on parle ici d'un logement T1 neuf en appartement donc même en arrêtant le chauffage la température intérieure ne doit pas chuter des masses.
Oui, tu as bien raison.
Et oui, chaudière bien trop puissante pour le logement.
J'avais retenu 100W/m2, donc pour 25m2 : 2500W, soit 2,5KW
SaintNectaire ,il te faut recontacter ton agence immobilière afin qu'un technicien vienne t'expliquer le fonctionnement de cette installation neuve et te montrer comment faire les réglages à l'optimum.
Cette chaudière assure aussi l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) ? ; car si c'est le cas, chaudière à l'arrêt, à la remise en service, elle assure en priorité la chauffe de l'ECS, puis après consigne ECS atteinte, elle passe au chauffage des radiateurs. Si utilisation eau chaude, elle coupe chauffage pour maintenir consigne ECS. (c'est du moins le fonctionnement de la chaudière de mon père)
Tu es propriétaire ou locataire ?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
