VMC DF : Fuite détectée à la mise en service
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Fidèle lecteur du forum pour avancer dans les travaux depuis plusieurs années, j’ai maintenant une problématique sur mon chantier que je ne sais pas comment traiter.
Nous avons lancé la rénovation complète d’une maison de 300 m2 (Elec, eau, isolation, sol, toiture, …)
Le réseau complet de chauffage a été supprimé pour passer sur un chauffage par un poêle à granulé + un poêle à bois avec un VMC Double Flux qui nous aide à étaler la chaleur.
La VMC DF a été étudiée et posée par un entrepreneur local, censé être habitué au sujet, avec notamment pas mal de tertiaire.
La modèle est une Zendher Confoair Q600, avec reseau en rigide galva + quelques mètres en souple isolé pour une partie où les plafonds n’étaient pas refait.
Il n’y a pas de boîtier de répartition, tout est fait en piquage sur la gaine principale.
La mise en service de l’installation était prévue par un tiers missionné par le fabricant (Zendher).
Problème : lors de la mise en service, le gars a détecté trois « soucis », et je ne sais pas trop comment les traiter :
- A/ au niveau de la zone en souple, l’entreprise a posé de la gaine thermo-acoustique, dont la partie centrale est micro-perforée, et ils ont « déshabillé » la gaine pour le passage des faux plafonds -> grosse fuite.
J’ai agrandit les trous pour redescendre la gaine complète, mais j’ai peur que le branchement rigide/souple ait été fait de la même façon.
Une perte de charge a été détectée dans cette zone.
B/ Les gaines sont dans des espaces intérieurs isoles. L’installateur a mis des gaines non ré-isolées. Selon le contrôleur, il y a un gros risque de condensation sur l’arrivée d’air extérieur. -> Quelle est la norme la dessus ?
Tous les faux plafonds sont fermés, peints. J’ai peur que ça condense et que ça moisisse dans quelques années -> y’a t il dés retour d’expérience la dessus ?
C/ A l’étage, il y a une grosse perte de charge, et une des bouche ne souffle rien : 0. Tous les placos sont fermés, je ne vois pas trop comment trouver d’où cela vient. Y’a t il des méthodes pour trouver les fuites ? (Endoscope, fumée,…)
Voilà ! Je suis embêté car je ne sais pas trop le périmètre de l’installateur, et ce que je peux lui demander exactement : si il faut casser les placo : qui en prend la charge ?
Je suis frustré de ce projet qui n’aboutit pas, surtout par rapport au prix du sujet ! Et quand en plus le gars du bureau de contrôle me dit qu’il propose une prestation de vérification d’étanchéité de circuit, je suis vert…
Bref, s’il y a des avis sur le sujet, cela m’intéresse !
Bien cordialement,
Benjamin
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Benjamin.
A/
Une photographie de la gaine thermos-acoustique,
« déshabillé »
nous donnerai un coup de main.
B/
En général on installe des gaines isolés.
C/
A l’étage,
boucher toutes les autres bouches,
et constaté si la bouche qui ne souffle rein,
à une amélioration.
Ou à été poser le piquage pour alimenté l’étage?
Un petit schémas nous donnerai un coup de main.
Quelle type de bouche à votre instalation?
Ou photographie de la bouche.
Quelle diamètre on les gaines métalliques et souple?
Combien de bouches vous avez au rez de chaussé?
Combien de bouches vous avez à l’étage?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour vos retours !
A/
Concernant les gaines souples, j’ai tout rescotché, donc on ne les voit plus, mais il s’agit de ce type :
En gros, il y a 2 faux plafonds (historiques) et la partie avec la mousse s’arrêtait au dessus du premier. Il y avait donc 20 cm de la partie centrale (perforée) avant la bouche de prévue.
J’ai réussi à agrandir le trou des faux plafonds pour tirer du mou et faire l’étanchéité au niveau de la gaine extérieure. Mais j’ai peur que de l’autre côté de la gaine souple, au niveau du raccord rigide/souple, ils aient scotché la partie centrale, et pas celle du tour, ce qui pourrait expliquer une fuite à cet endroit la.
B/ Pour les Gaines non isolées, y’a t il souvent de la condensation sur ces conduits ? J’ai de l’isolant en laine de coton, j’ai peur que cela moisisse si il y a trop d’eau.
C/ la sortie de la VMC est faite avec des gros tubes en galva, qui vont en se rétrécissant au fur et à mesure du circuit. Il n’y a pas de boîtier de répartition.
Au niveau répartition, ci dessous la liste des bouches avec les valeurs prévues et mesurées :
Extract : (195 / 187)
Rdc :
- Salle de bain (30 / 41)
- cuisine (45 / 35)
- en souple : arrière cuisine (30 / 25)
- en souple : wc (30 / 20)
Étage :
- wc (30 / 34)
- SdB (30 / 32)
Soufflage : (255 / 185)
RDC :
- Chambre (30 / 32)
- Atelier (30 / 31)
- salon (40 / 41)
- séjour (35 / 38)
Étage :
- chambre 1 (30 / 17)
- chambre 2 (30 / 9)
- chambre 3 (30 / 0)
- chambre 4 (30 /17)
En refaisant les sommes, je me rends compte qu’il y a un truc qui deconne : sauf erreur, les deux valeurs doivent être identiques (extract/soufflage).
Je me suis basé sur les notes du technicien qui a fait la mise en service, mais il doit y avoir un soucis…
Je suis un peu paumé sur quoi faire.
Photo de la bête :
Photo des bouches de sortie :
Autre question : dans certaines pièces, les bouches sont à la verticale sur des coffrages en placo : n’est on pas censé changer de modèle de bouche dans ces cas là, pour souffler vers le plafond ?
Pour le test de bouche tout l’étage sauf la pièce à 0, je suis embêté, je n’ai pas de quoi mesurer le débit si je fais ça. Ou alors simplement de « sentir » si il y a un flux ?
Cordialement,
Benjamin
Il existe un guide RAGE sur l'installation des VMC double flux tu trouveras beaucoup d'informations.
Les gaines alu isolées qu'ils t'ont mis c'est de la m... Pour moi il faudrait mieux tout changer mais bon à ce stade...
L'installateur te doit un circuit étanche c'est à lui de se débrouiller pour récupérer son erreur et donc prendre à sa charge les placo et peintures (éventuellement via son assurance).
Pour les bouches je les aurai placé moins proches des murs... Trouves leur référence et regardes sur internet les préconisations du fabriquant.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h29
Devis VMC / VMC double flux
