Changement de DDR spa Bestway par coffret avec programmateur horaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Bonjours  A tous
Je voudrais remplacé le DDR 16A 10ma  de mon spa gonflable par un boitier étanche avec une horloge programmable
Je voudrais savoir quel composant mettre dedans en sachant qu'il sera sur une prise extérieur
D'avance merci
Salutations
Il est étanche ce DDR portatif.
Si par inadvertance tu as coupé le câble électrique, tu peux sans problème le raccourcir de 10cm et rebrancher les fils à l'identique.
Il existe des programmateurs journalier ou hebdo pour l'extérieur, donc étanche.
JC
Bonjour merci pour la réponse
Mais je veux faire un montage propre dans un coffret donc si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
salutations
Le mieux reste d'acheter un coffret piscine.
Il y a 1 différentiel, un programmateur, une PC... Et certainement moins cher que d'acheter séparément.
J'avais bien  pensé  au coffret piscine mais les amperages ne sont pas les mêmes
Ton SPA est alimenté par un disjoncteur depuis le tableau de répartition de ta maison qui protège ton circuit des prises de courant extérieur. C'est ce départ qui protège le matériel du SPA
La protection différentielle 10mA protège uniquement les personnes d'un éventuel courant de fuite.
Le calibre 16A de ton différentiel actuel, c'est l'intensité maxi qu'il peut accepter.
Si tu remplaces cet équipement par un acceptant 20 ou 32A, c'est que mieux. Il acceptera sans problème le courant nécessaire au SPA.
Il faut que la protection différentielle soit bien de 10mA.
Malheureusement, même pour les appareils pour la sécurité des personnes, il existe des marques ayants eu des problèmes... ; mieux vaut taper chez les marques connues.
salutations
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h30
