Radiateur dans salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour la communauté ,je suis en construction et ma maison a 2 salles d'eau proches je veux mettre un radiateur dans chaque une d'elle , puis je mettre 2 radiateurs en parallèles sur 1 disjoncteur 16A ou alors me
 faut 'il faire une ligne directe pour chaque radiateur
merci à vs tous
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui vous pouvez,
mai il ne faudra pas que la puissance des deux radiateurs dépasse 3520 W,
ou vous pouvez installé un disjoncteur de 20 A,
qui vous permettras d’allée jusque 4400 W,
le tous bien entendu en fils de 2,5 mm2.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonjour.
Oui vous pouvez,
qui vous permettras d%u2019allée jusque  4400 W,
Cordialement.
Siegfrid.
Bonjour merci  pour cette rapide réponse, en fait si j'ai bien compris pour la salle de bain et wc il n'y a que des recommandations au niveau alimentation lumières ,prises et chauffage il suffit que les alims soient protégées avec un 30 ma ?
cordialement
andre
Dept : Gers
Bonjour.
Il ne faut pas confondre,
disjoncteur = protection contre les cours circuits,
( 10 A lumière , 16 ou 20 A prise ou chauffage )
et,
interrupteur différentiel = protection contre les fuites de courants,
( aussi appelé protection des personnes )
il est vrais que dans les pièces humides,
il est obligatoire que tous les circuits,
( lumière, prise, chauffage électrique )
soit protégé pare un interrupteur différentiel,
avec une détection de courant de fuite de 30 MA.
( pour la rénovation )
Pour une installation neuve,
La norme C 15 100 est en vigueur.
Vous écrivez,
( je suis en construction et ma maison ... )
Qui fait l’électricité?
( vous ou un électricien )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour désolé pour ma réponse tardive, c'est moi qui vais faire l'installation électrique
bien cordialement
Dept : Gers
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Donc si un des eux est en court circuit , vous n'aurez plus de chauffage dans les deux salles de bain ?
preferez donc deux circuits pour faciliter les diagnostiques en cas de panne .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h18
Le chauffage électrique
