Besoin de conseil suite à '' descente'' de toit
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis débutant et ne connaît pas tout les termes techniques, veuillez m'excusé par avance.
Le toit du garage de ma grand mère était en train de '' descendre'', je l'ai vu car les poutres était voilé et que les vis des éverites était légèrement tordu. Le toit était descendu d' environ 5 cm.
Grâce à un système basique a base de tire fort et d'elingue, le tout accroché à une croix en métal qui traverse de part en part le mur de la maison, j'ai pu remonté le toit et redresse les poutres(humidification et 1 cran par jour, je vous passe les détails)
Je joins des photos bien sur car mon explication pourrait ne pas être clair.
J'aimerai savoir ce que je peux faire, ayant peu de moyen j'ai acheté 50 chevrons que je compte mettre entre chaque poutre sur 3 endroits du toit mais j'aimerai des avis avant d'attaquer.
 Je dois rendre les tireforts d'ici 1 mois environ.
Les cotes du toit sont les suivantes : 5m20 de large sur 6m90 de haut en bas.
Il y a 7 poutres à 1m de distance environ l'une de l'autre, poutres qui sont prises dans les murs en parpaings à gauche et à droite.
D'avance merci à tout ceux qui pourront m'aider et n'hésitez pas demander plus de détails ou photos.
Bon dimanche à tous !
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Env. 7000 message 06 (6)
Si les poutres ont fléchi, c'est qu'elles sont trop faibles. Sous-dimensionnées.
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire avec vos chevrons. Pourriez-vous faire un dessin, ou préciser sur une photo ?
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse, je voudrais placer 2 chevrons (un par croix rouge sur l'image) et faire de même entre chaque "poutres" comme indiqué sur l'image avec les traits rouge. Le dernier chevrons étant appuyé sur le mur dans une structure ipn, indiqué par la flèche verte sur la première image.
 Ceci à 3 endroits différents. (la je n'ai indiqué qu'une '' passe''.)
ce ne sont pas des poutres, mais des pannes et vu la longueur de la toiture et l'épaisseur de ces pannes , elles fléchissent dans le sens longitudinal.
Ce que tu envisages , c'est des renforts en compression et pas faciles à poser en plus à cause des pannes en H
Ce que je te proposes c'est de faire des renforts en tension (en rouge) comme sur le croquis que je te présente.
ces tendeurs pourraient être des câbles  réglables avec des tendeurs à vis
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup, les câbles sont pris de part en part dans les pannes ou un côté du câbles sur le mur et l'autre dans la panne ?
Non, il faut pas percer les pannes pour passer le câble, mais y fixer des équerres métalliques pour permettre de l’accrocher . Tout doit être fixé sur la panne, pas sur le mur. Quelle longueur font les pannes?
cdt
Ou dans l'autre sens : des "chevrons" qui travaillent en compression (et non pas comme les câbles qui travaillent en traction).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Les pannes font 5m20.
Manu d'en haut, comme j'ai indiqué sur le message avec les indications couleurs ?
Je pense faire les 2 étant donné que j'ai déjà les chevrons
Non : comme le dessins des câbles d'amedee 47 (en "V'), mais dans l'autre sens.
Bonjour avec la remarque de Amédée47.
Ce type de poutre n'a effectivement pas de résistance en flexion dans son sens faible.
Les renfort obliques peuvent ne pas être dans toutes les travées, s'il y a des chevrons qui relient les pannes, formant liernes.
Est-ce qu'il y a aussi une déformation actuelle des pannes dans le sens perpendiculaire au versant ? Où sont les 5 cm de déformation ?
De : 06 (6)
Les pannes s'était déformé dans leur centre en se vrillant et en '' s'arrondisant'', la descente de 5cm était constaté en bas de la flèches en voyant la différence de couleur des everites e' bas de la flèches à l'extérieur du garage, tout sa a été remis en ordre avec les tire fort, en remontant l'ensemble, je doit donc renforcé avant de retirer les tirefort que je dois rendre.
Comme tu as redressé avec les sangles , c'est bien.
Maintenant il faut stabiliser avant de les sortir.
Tout à fait OK avecIlovir
je te remets un plan qui te permettra d'utiliser tes chevrons qui eux vont travailler en poussant
cdt
Merci beaucoup de votre expertise, en rouge ce sont les câbles, quelles diamètre me conseillez vous pour ces derniers ?
Jai rajouté des indications sur le croquis, ai je bien compris le montage ? Les tendeurs plutôt sur le bas de la panne ?
Je dois placer les équerres métallique comme ceci ? J'ai l'impression qu'elle risque de se plié mais je ne vois pas comment les placer autrement
Encore merci messieurs je vous enverrai des photos une fois le travail fait, je ne sais que faire pour vous remercier.
Jai penser à prendre des plaques à oeil à la place des equerre pour fixer les tendeurs, qu'en pensez vous ?
Sinon quelle genre d'équerre ?
 Pour le câble je suis parti sur du 5 MM, c'est le même diamètre que les câbles des tirefort posé actuellement. Juste une confirmation également pour le montage, si c'est '' d'un trait '' en sautant une pannes ou si chaque rond sur le croquis représente un point de fixation.
amedee 47
Encore merci à tous.
Bonne soirée
Comme convenu je vous joins les photos, j'ai pu garder quelques élingues mais elle ne resteront pas.
Encore merci à tout ceux qui mon aidé.
En cache depuis hier à 09h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
