Passage de câble dans une gaine TPC et vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 202 fois
Env. 30 message Herault
Bonsoir à tous,
Je fais construire une villa et je me pose quelques questions de câblage.
Je vous les soumets ci-dessous et vous remercie par avance de vos réponses.
Mon maçon m'a pris de cours en décidant de couler les fondations d'un jour à l'autre en me prévenant la veille.
J'ai donc posé quelques gaines dans la précipitations et rebouché mes tranchées pour permettre aux toupies de passer.
Bien sûr, dès le lendemain je me suis rendu compte que j'avais oublié des tas de choses, d'où les questions suivantes.
1- Dans le coffret en limite de propriété, j'ai le compteur et un disjoncteur non différentiel. De ce coffret, j'ai une gaine TPC rouge de diamètre 75mm qui traverse le jardin et rentre dans le vide sanitaire pour aller jusqu'au compteur différentiel et au tableau.
Il y a dans cette gaine deux câbles alu de 50mm².
J'ai oublié de passer le câble de la commande heures creuses d'Enedis. Puis-je le passer dans cette même gaine ?
2- Il y a 31 mètres jusqu'au tableau. Est-ce que 2x 1,5mm² est suffisant ?
3- Il faut 2 câbles mais pas de bleu ni de vert/jaune. Existe t-il un câble spécifique ou est-ce que je peux passer 2 câbles unipolaires de 1,5mm² tout simplement, sans autre protection que la gaine annelée TPC ?
4- J'ai également oublié de passer une gaine pour alimenter le portail électrique et j'ai un peu la flemme de creuser une nouvelle tranchée. Puis-je également passer le câble d'alimentation du portail dans cette même gaine de 75mm ou est-ce absolument interdit ?
5- Pour finir, j'ai lu que la gaine TPC rouge était interdite en vide sanitaire car inflammable.
Je l'ai donc coupée juste derrière le mur et je pensais mettre de la gaine ICTA pour la partie du cheminement dans le vide sanitaire.
Toutefois, comme la gaine ICTA en gros diamètre coûte un œil, je me posais la question de savoir si les câbles de 50mm² alu devaient impérativement passer dans des fourreaux ou si du fait qu'ils n'étaient pas enterrés ni posés sur le sol, ils pouvaient cheminer nus, accrochés aux poutrelles.
Je vous remercie dès à présent de vos réponses éclairées.
Dept : Herault
1/ Si le disjoncteur d'ENEDIS est bien en limite de propriété, oui vous pouvez
2/ Aucun soucis
3/ Vous pouvez utiliser le bleu pour cet usage car pas besoin du neutre dans le câble
4/ Même réponse que 1
5/ Vous pouvez passer en apparent
Ou mettre de la TPC noire
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ces réponses précises.
Depuis une dizaine d'années que je pose des questions sur différents forums d'électricité, presque à chaque coup c'est vous qui me répondez et donnez la solution.
Chapeau bas pour votre abnégation au service de tous les bricoleurs pour qui vous êtes une vrai  bouée de sauvetage.
Bonne continuation
Dept : Herault
Bien évidemment, tous les autres forumeurs qui aident quand ils le peuvent sont, eux aussi, grandement indispensables et également remerciés...
Dept : Herault
Je reviens sur mon premier message, notamment le point n°4.
Comme je dois également alimenter un petit bâtiment annexe, je me demandais s'il était possible de faire le branchement suivant:
En limite de propriété j'ai, côté rue, le coffret Enedis avec le compteur Linky et un disjoncteur non différentiel de 500mA.
De là j'ai une gaine qui part vers la maison et va jusqu'au disjoncteur différentiel à côté du tableau électrique.
Puis-je mettre un second coffret en limite de propriété (coté intérieur du mur de clôture, au dos du coffret d'Enedis par exemple) et y installer une boîte de dérivation qui recevrait les câbles venant du disjoncteur non différentiel en 50mm² alu, un départ vers la maison en 50mm² alu et un second départ vers le bâtiment annexe en 50mm² alu ?
Enfin, et j'en reviens au mon point n°4 de mon premier message, puis-je ajouter dans ce coffret et le raccorder sur ma boîte de dérivation, un petit tableau avec un disjoncteur différentiel de 30mA et une ligne pour alimenter la motorisation de mon portail.
Cela m'éviterait de tirer 35m de câble dans ma gaine TCP qui est déjà en terre et d'avoir juste un raccordement de quelques mètres seulement.
Je vous remercie par avance de vos réponses
Dept : Herault
Oui, tout à fait, vous pouvez faire un coffret de dérivation intermédiaire étanche et en profiter pour gérer les circuits locaux.
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci beaucoup
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 07h01
