Écart entre la plainte et le sol à l’Etage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens un peu ici inquiet sur le fait que j’ai un écart entre mes plaintes et le sol de l’étage.
Cela est present autant sur le sol carrelé de ma salle de bain que sur la partie parquait que j’avais posé de façon à ce qu’il n’y ai pas de jour entre la plainte et le parquait.
Je vous met des photos en rapport de mes dires.
J’avais déjà remarqué ces écart il y 1 an mais je ne m’y suis pas attardé. Cependant ce soir en faisant mes toiles d’araignées j’ai remarqué qu’au niveau de mon plafond au RDC et juste en dessous de la salle de bain il y avait un effet bombé juste au niveau de la salle de bain de l’étage. Et c’est la que je me suis un peu plus inquiété.
Qu’en pensez vous? Quelqu’un a déjà eu ce type de soucis ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Env. 200 message Sedan (8)
On voit souvent ce genre de problème. Le placo est le sol doivent travaillaient différemment.
Pour ma part, je fais toujours le joint (plinthe-carrelage) au silicone de carreleur, c'est plus souple et ça compense le travail de chaque matériau
De : Sedan (8)
On écrit plinthes et non plaintes.
On ne fait jamais poser une plinthe directement sur le carrelage, il faut mettre un joint silicone.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour.
Vu que nous sommes dans le vocabulaire technique, on n'écrit pas non plus parquait mais parquet.
Moi je m'intéresserais en priorité à la déformation du plafond qui peut être d'origine et que vous n'avez jamais remarquée ou signe d'un problème structurel.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
