Pose entrée d'air de fenêtre non conforme, refus de mise en réserve
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 777 fois
13
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je suis en CCMI 95% payé, en attente du déclenchement de la réception.
La pose des entrées d'air des fenêtre me semble non conforme : elle bloque l'ouverture normal de la fenêtre (positionné sur un battant et entrant en contract avec le mur). Voir photo ci dessous.
Mon CST m'indique que la pose est conforme, qu'il compte laisser comme cela, et que cela ne sera pas recevable en tant que réserve ! Sa solution, je cite : "vous n'avez qu'a retirer ou remplacer les entrées d'air après la réception" ...
Choquant. N'étant pas expert, par le bon sens, cela me parait clairement une malfaçon.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
Suis-je dans mon droit d’émettre une réserver et que puis-je faire si mon CST la refuse ?
Ouverture max de la fenêtre : entrée d'air en contact du mur (le placo s’abîme à l'endroit de contact)
Normalement une fenêtre est faites pour s'ouvrir entièrement, donc c'est une réserve à émettre, il y a un souci soit avec l'entrée d'air ou bien la pose du bâti de la fenêtre qui ne semble pas assez ressorti par rapport au placo.
Pour simplifier, mes entrées d'air ne sont pas sur les fenêtres, mais directement au dessus, dans le placo au niveau des volets roulants intégrés.
De : . (1)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Si vous n'êtes pas assisté d'un expert le jour de la réception, vous pouvez faire des réserves complémentaires pendant 8 jours après réception.
Dans ce cas de figure même s'il n'y a aucune réserve le jour de la réception, vous avez 8 jours pour payer les 5% restant du fait que vous pouvez encore émettre des réserves et demander la consignation du solde.
Si la bataille est trop ardue le jour J, c'est une solution, qui obligera le constructeur a faire la modification s'il veut voir le solde.
Dept : Vendee
jerome-bba a écrit:Bonjour,
c'est vous qui réceptionnez les travaux que vous avez commandés.
donc si vous avez payé les 95%, vous pouvez envoyer un courrier avec AR proposant 3 ou 4 dates de réception.
Dept : Cotes D'armor
Il n'est pas du ressort du constructeur d'accepter ou pas les réserves !
Une fois que vous avec émis valablement une réserve, les 5% sont "bloqués" (il faut les consigner à la CDC).
Le constructeur doit résoudre le problème pour que vous acceptiez de considérer que la réserve est levée.
Dans le meilleur des cas, il corrige effectivement,
dans le pire des cas pour vous il arrive à vous convaincre par son bagout,
et sinon il vous convainc par le montant ou la nature des compensations qu'il propose.
Si vraiment il n'y a pas d'accord, il devra vous attaquer pour récupérer ses 5%, et après expertises ce sera un juge qui décidera (en espérant ne pas en arriver là quand même).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci gilles2776 et Manu-d.en-haut. Ça me conforte dans l'idée de me battre pour faire valoir cette réserve.
Merci Dean85, je compte me faire assister par un huissier pour la réception. J'ai déjà eu plusieurs appel de fond anticipés (je ne connaissais pas la procédure pour les dénoncer quand je les avais reçu) et il commence déjà à me faire le coup du chantage aux clé ...
ManuTaden le test perma n'est toujours pas passé, il me semble que ça dois bloquer pour la réception (j'ai vu certain CST refusait de déclencher la réception pour ce prétexte)
Le delai contractuelle de livraison va bientôt arriver a échéance, je comptais le convoquer a ce moment quelque soit le résultat du test.
jerome-bba a écrit:(j'ai vu certain CST refusait de déclencher la réception pour ce prétexte)
Si l'appel de fonds des 95% est envoyé, ça signifie que le constructeur considère que la maison est terminée, TOUT FINI !
Vous pouvez le convoquer à votre réception de votre maison.
Allez hop, je le remets :
Citation: L'ordre des choses, c'est dans l'ordre :
* maison finie (tout fini tout ce qu'il y a dans le PC, abords, clôture, portail...) ;
* avoir les Consuel ou Qualigaz, en main propre, pas en promesse ;
* appel de fond 95% ;
* réunion de validation pour déblocage des fonds ; si maison pas finie, notamment pas de Consuel ou Qualigaz : LRAR pour appel de fonds anticipé , plus gueulante en option selon son tempérament ; (voir à ce sujet un CST condamné au pénal pour ça) ;
* paiement des 95% donc (éventuellement amputé des pénalités de retard qu'on calcule soi-même) ;
* convocation à la réception par LRAR (de soi-même ou du CST) ;
* réception, consignation des 5% ;
* 8 jours pour faire des réserves par LRAR ; tout ce qui n'est pas "nickel" doit être mis en réserve, plus notamment tout ce qui est électrique / à gaz si la réception se fait sans ;
* une fois toutes les réserves levées : déblocage des 5%.
Voir aussi ce guide de FC.
Merci Manu-d.en-haut pour l'info. Je vais m'occuper sans attendre de la convoquer.
Membre utile Env. 600 message Essonne
Au pire, il peut vous proposer une solution avec une bequille qui bloquera l'ouverture trop grande de la fenêtre pour ne pas abimer le mur.
C'est un compromis ... c'est certain, mais ça évitera de discuter trop longtemps et lui ça lui coutera 10 balles ...
Manu-d.en-haut J'ai eu le CST qui m'a informé que le test perma est passé. Il me propose donc de déclencher la réception mais sans m'envoyer de convocation par LRAR, juste un accord oral pour fixer le rdv.
Je vais parcourir le forum pour voir quelle position a adopter car sans convocation ca me semble compliqué de faire venir un huissier.
Membre utile Env. 300 message Yvelines
Envoyez vous même un recommandé c'est le plus simple. A faire depuis le site de la poste comme cela vous avez la preuve du contenu...
Si pas de recommandé pas de réception avec huissier car au moindre souci cela vas se transformer en simple visite et vous aurez perdu au moins 200€. Après rien ne vous interdit d'y aller sans huissier et de repartir sans les clés avant de les convoquer avec huissier et serrurier au besoin. La facture du serrurier sera pour le constructeur.
Comme ça, si la réception se passe mal (pour lui, parce que vous faites des réserves), il dira que c'est une simple réunion de chantier.
Demandez le compte rendu du test, et convoquez vous-même le constructeur à la réception de votre maison, par LRAR.
Et faites venir un huissier (au courant des réceptions de CCMI).
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
jerome-bba a écrit:Manu-d.en-haut J'ai eu le CST qui m'a informé que le test perma est passé. Il me propose donc de déclencher la réception mais sans m'envoyer de convocation par LRAR, juste un accord oral pour fixer le rdv.
Dites lui que s'il ne vous convoque pas il aura ce jour là juste un accord oral de lui payer le solde puisque vous n'aurez pas pu le débloquer.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
De : Saint Germain En Laye (78)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
L'autre battant qui doit avoir la poignée  s'ouvre plus ?
Il comporte également une entrée d'air  ?
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
L'entrée d'air a été mise que sur un des battants, l'autre sans entrée d'air s'ouvre normalement.
Je vais envoyer la convocation demain en lrar en ligne comme proposé par philippe1986 et Manu-d.en-haut. Ça me semble en effet le plus simple.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Vous pouvez mettre une réserve mais elle n'est pas recevable, car ce n'est pas un défaut ou une malfaçon.
D'ailleurs, l'autre battant a forcément une poignée qui gêne tout autant et ne permet pas d'ouvrir le battant à 180°.
Ce n'est pas un défaut, c'est comme ça.
C'est comme si vous vouliez un ouvrant de BV qui coulisse entièrement, ce n'est pas possible à cause des poignées, des montants etc... et c'est pareil dans toutes les maison...
De : Deux Sevres (79) (79)
bibiforum Du coup, ça me rassure pas trop ...
Pour le battant avec l'entrée d'air, la fenêtre est stoppé à 20cm du mur par l'entrée d'air qui 'encaisse' (plastique pas résistant qui ne va probablement pas supporter longtemps le choc) et fait déjà 2 trous dans le placo (embout pointu).
Pour le battant avec la poignée, la distant est de 5cm avec le mur (aucune dégradation visible).
Je n'ai jamais vu ces entrée d'air posées sur un battant. Je les ai uniquement vu posé comme indiqué par gilles2776, soit sur des coulissant, bloc du volet roulant ou le cadre.
jerome-bba Tu as tout à fait raison, pour ces entrées d'air, en principe cela se pratique sur la fenêtre elle-même que en rénovation, mais de toute façon il y a un problème avec le bâti qui est au même niveau que le placo presque, normalement l'épaisseur du bâti fait environ 1 cm, et aussi ces entrées d'air sont bien trop grosses, et de ce fait gênent l'ouverture de la fenêtre.
Pour les réserves, tu peux parfaitement les émettre à ce sujet, c'est bien une malfaçon/défaut et qui sera recevable, puisque elle défonce le placo derrière.
De : . (1)
Avez-vous des volets roulants et coffres demi-linteaux ? si oui, le constructeur pouvait très bien intégrer ces aérations au dessus de la fenêtre en passant par le coffre du volet. C'est plus esthétique et ça ne déglingue pas la menuiserie.
Antho77 Les volets roulants sont intégrés dans la maçonnerie :
(Ça ressemble effectivement à des volets roulants coffres demi-linteaux)
Je ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas fait passé l'entrée d'air par là.
Ils étaient donc tout à fait en capacité de faire livrer des manchons pour coffres de volets roulants pour pouvoir placer les entrées d'air à cet endroit :
Un exemple ici : https://www.e-novelec.fr/entrees-d-air/3416-manchon-de-volet-roulant-pour-entree-d-air-mpr-accessoires-vmc-unelvent-3411458900076.html
Photolover Env. 70 message Jura
nous avons exactement le même problème avec nos entrées d'air ! Nous avons mis des réserves mais le constructeur a dit que son fournisseur n'avait que ce type d'entrée d'air.
Il ne voit pas le problème alors que les 4 coins des entrées d'air sont pointus et ont déjà fait des trous dans le placo que nous avons rebouchés avant de peindre.
Je lui ai dit que si son fabricant n'avait que ça, c'était un incompétent ... ? car apparemment il n'était jamais allé voir chez ses clients les dégâts que faisaient ses entrées d'air.
Les réserves ne sont toujours pas levées. le constructeur a dit qu'il allait nous répondre par ecrit sur ce point . nous attendons toujours sa reponse....
Mettez les en réserve vous verrez bien ce qu'il en dira...
Bon courage pour la réception...
Catherine
Picto recompense Photolover
Dept : Jura
Merci et bon courage Francat17 en espérant que cela puisse se régler pour vous.
Pour moi ce est pas une réserve. C'est partout pareil... Même si lorsqu'on a 2 vantaux il faut mieux la poser sur l'ouvrant qu'on ouvre le moins.
Et puis dans la vie de tout les jours on laisse rarement les ouvrants comme cela car avec un courant d'air ça peut claquer. Et si on aime laisser ouvert on prend de l'oscillo-battant ! Sinon la solution ultime on choisit une double flux.
La pose sur le coffre de VR ok en VRI éventuellement mais en linteau... Surtout qu'aujourd'hui on a surtout que des demi linteau.
Et la pose sur coffre ça ne permet pas de bien nettoyer les entrées d'air car la saleté reste dans le coffre.
Cartman44 a écrit:Pour moi ce est pas une réserve. C'est partout pareil... Même si lorsqu'on a 2 vantaux il faut mieux la poser sur l'ouvrant qu'on ouvre le moins.
Depuis quand le fait d'ouvrir une fenêtre et que cela défonce le mur (en l’occurrence le placo) ne serait pas une réserve, bien évidemment que oui c'est une réserve.
Rien à voir avec oscillo-battant ou pas, chacun est libre du choix de son mode d'ouverture de fenêtre, et justement une fenêtre est faite pour s'ouvrir en grand si on le désire, pendant que l'on y est pourquoi pas dire aussi de mettre un carreau fixe, et c'est réglé !
De tels arguments, on croirai des réponses d'un constructeur qui ne veut pas admettre la faute, et qui ne veut surtout pas rectifier le tir !
De : . (1)
gilles2776 et comment veux tu mettre l'entrée d'air pour rectifier le tir comme tu dis ?
Moi je vais mettre une réserve car ma fenêtre est trop près du mur et je ne peux pas l'ouvrir à 180°, moi je vais mettre une réserve car j'ai une pose en tunnel dans la rénovation de ma maison en pierre et je peux ouvrir mes fenêtres qu'à 90°...
Il y a des choses sur lesquelles on peut et on doit faire des réserves mais là...
Il peut mettre le trou dans le placo et si l'entrée d'air est cassée par contre. Et quand il aménagera il sera conscient du soucis et fera attention.
Le problème ici est le choix du modèle.
Si cette entrée d'air sur l'ouvrant n'est pas indiquée dans votre contrat vous pouvez parfaitement la mettre en réserve.
Dept : Vendee
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour, je suis assez d'accord avec Cartman44. Dans cet exemple de fenêtre, on peut imaginer le même problème avec la poignée.
Idem pour les portes et une cloison.
La solution de la béquille, comme indiqué par MrBapt me semble un bon compromis.
Vu que ça semble être le vantail qu'on ouvre en deuxième (pas de poignée), il y a peut être un système pour bloquer ce vantail et ouvrir uniquement l'autre ?
De : Sedan (8)
Le choix du modèle ? Il fallait prendre quel modèle ?
Le modèle décrit dans le contrat.
Dept : Vendee
Cartman44 a écrit:La pose sur le coffre de VR ok en VRI éventuellement mais en linteau... Surtout qu'aujourd'hui on a surtout que des demi linteau.
Au contraire, ça ne change absolument rien, déclipser la bouche et mettre un coup de chiffon ou d'aspirateur ça se fait dans les deux cas.
C'est juste un oubli du constructeur, de là à dire qu'il n'y a pas de solution faut pas exagérer non plus.
Ceci dit, maintenant que la menuiserie est percée, c'est effectivement beaucoup plus compliqué sans rajouter des inconvénients supplémentaires (ouverture limitée par exemple).
Seiton a écrit:Bonjour, je suis assez d'accord avec Cartman44. Dans cet exemple de fenêtre, on peut imaginer le même problème avec la poignée.
Sauf qu'une poignée elle se trouve au côté opposé de la fenêtre donc l'angle d'ouverture se fait plus grand, alors que là l'aérateur prend directement à l'angle de l'ouverture de la fenêtre, et bloque tout de suite.
De toute façon, il y a un double problème sur ces fenêtres, le bâti n'est pas assez ressorti par rapport au placo, et les aérateurs sont certainement trop gros, cela peut se remplacer par des modèles plus petits.
Et ne pas dire non plus que maintenant on ne peut plus rien faire le plaquiste/menuisier/constructeur ont générés une erreur de conception, c'est à eux de se débrouiller pour remettre en ordre...
De : . (1)
Dean85 a écrit:Le modèle décrit dans le contrat.
Nous n'avions pas ce type de détail dans notre contrat.
Dans notre maison actuelle les aérateurs ont des coins arrondis et de plus ils sont posés sur le battant qui ne s'ouvre pas en premier donc nous n'avons jamais eu ce type de problème.
nous ne nous étions même jamais posé la question avant que le constructeur ne nous pose ces aérateurs à bout pointus.
Apparemment il faut que nous contactions Alde car d'après le constructeur c'est Aldes qui fournit les aérateurs.
Bonne fin de journée,
Catherine
Dept : Jura
Catherine
Dept : Jura
S'il n'y a pas de description dans le contrat et que d'autres solutions sont possibles le constructeur n'a pas a vous imposer ce système qui pose problème.
Vous êtes en droit de le dénoncer en réserve. La réserve n'est pas l'aérateur mais le fait qu'il génère des désordres.
"Aérateur bloquant l'ouverture de la fenêtre"
"Aérateur de la fenêtre endommageant la cloison a l'ouverture"
Dept : Vendee
C'est la où est tout le problème. De combien de degrès une fenêtre doit s'ouvrir. C'est sujet à interprétation tout ça. (Personnellement, je les ouvre rarement à plus de 90°) Pourquoi accepter 160° et pas obligé 180° ? C'est compliqué de statuer.
Dans le cas présent, je doute réellement que le constructeur fasse quelque chose. Surtout si l'emplacement de l'entrée d'air est indiqué par le fabricant de fenêtre.
De : Sedan (8)
Comme la plupart des commentaires je suis moi-même partagé.
Est-ce qu'il y a obligation à ce qu'une fenêtre s'ouvre à 180°? Non.
Est-ce acceptable que l'ouverture d'une fenêtre abîme le placo? Non.
Est-ce que le constructeur va remplacer toutes les menuiseries et/ou faire des entrées d'air dans les coffres des volets ?  Évidemment non...
Que dit la description technique du contrat? J'imagine que le type de fenêtre et de ventilation ont été abordés ?
Il y a des solutions pour éviter que la fenêtre touche le placo et il me semble raisonnable de les envisager et de trouver un terrain d'entente sur ce point. Mais c'est au moment du contrat qu'il eu fallu discuter de ces points.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er la description technique indiqué juste "entrée d'air hygro dans chambre" et rien n'indique le mode de pose (encore moins que ça sera posé sur les fenêtres) ni même le modèle / fabriquant choisi par le constructeur donc difficule d'anticipé ...
A la signature du contrat, il cache bien sûr que cela va bloquer l'ouverture de la fenêtre et abîmer le placo ...
Regardes sur le site d'aldes les modèles qu'ils proposent en hygro B mais tu n'as pas un gros choix de modèle et toutes seront relativement imposantes.
Ils se gardent aussi bien de dire qu'il ne fait pas mettre de chat dans le micro-ondes pour les sécher... A un moment donné c'est du bon sens.
Le schéma de pose d'Aldès montre uniquement la pose sur châssis et ainsi que le texte suivant qui est quand même assez vague:
Citation: doit être positionnée à l’intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant
Non, ce ne peut pas être une réserve, de la même manière que vous ne pouvez dire au constructeur que la poignée de la porte ou de la fenêtre vient s'appuyer contre le placo... ou vient taper contre l'autre battant (cas des fenêtres à 3 battants)
De plus, les trous dans les ouvrants pour poser les ventilation sont fait en usines, et se trouvent toujours sur le battant qu'y s'ouvre en seconde intention...
Bref, sans mauvais jeu de mot, ce post, c'est beaucoup d'air brassé pour pas grand chose...
Et en terme de solution,  si on veut vraiment que la fenêtre s'ouvre entièrement, et bien on fait une saillie/niche  dans les murs pour que  tout ce qui dépasse de la fenêtre rentre dans le mur... LOL
On aura tout vu dans ce post, de la béquille aux trous dans les murs pour faire saillie/niche, cela me ferai bien mal de payer une maison je ne sais combien de milliers d'euros, pour avoir autant de choses mal conçues, on est pas dans la rénovation, mais dans du neuf !
De : . (1)
Désolée bibiforum, nos aérateurs à coins pointus sont sur les ouvrants portant la poignée, ceux qu on ouvre en premier. Et même sur notre fenêtre à 3 "vitres" 2 ouvrants +1 fixe. Ils auraient pu en usine percer le montant fixe mais non.....
Dept : Jura
gilles2776 a écrit:On aura tout vu dans ce post, de la béquille aux trous dans les murs pour faire saillie/niche, cela me ferai bien mal de payer une maison je ne sais combien de milliers d'euros, pour avoir autant de choses mal conçues, on est pas dans la rénovation, mais dans du neuf !
Non, mais je plaisantais pour la sailli ! quoique ça peut être sympa une niche dans un mur...pour mettre des biblos, des livres etc... (bon OK ça dégrade un peu l'isolation à cet endroit)
Mais sérieusement j'en ai vu des remarques sur une construction, mais là, honnêtement, c'est .
S'il n'y a pas plus important que ça à gérer, faut remercier votre constructeur .
Sérieux qui ouvre ses ouvrants/battants à 180° ? personne.
et le risque pour le placo/mur ? et bien on a proposé des solutions.
Guide : réussir sa remise de clés
14 idées de salons de jardin
Le catalogue des bonnes idées
Astuces pour bien préparer votre déménagement
13
