Choix de puissance climatisation en appartement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Je souhaite faire installer une climatisation mono split dans un appartement récent (fin de construction 2019), très bien isolé, pour une utilisation principalement en climatisation. L’appartement est situé à Marseille.
Je souhaite installer le split dans le salon qui fait 20m2 avec une cuisine ouverte de 6m2. Il sera en face d’un couloir en angle qui dessert les chambres. L’appartement fait au total 60m2, mais du fait de la configuration de l’appartement, je veux surtout climatiser le salon-cuisine.
Il y a une grande baie vitrée dans le salon qui est exposé au soleil l’après midi et le soir, du coup cela chauffe beaucoup la pièce lors des grosses chaleur.
On me propose deux puissance : 2,5 kWh et 3,5 kWh, en me justifiant la 3,5 kWh par le fait que la baie vitrée chauffe l’appartement l’été, et que la chaleur dans ces appartements bien isolés a du mal à partir.
Qu’en pensez vous ?
Bonjour, ATTENTION EN copropriété on ne peut pas installer une clim comme ça.
Il faut demander au syndic si c'est possible, car on n'a pas le droit de traverser les murs qui font partie de la structure de l'immeuble et de plus, il faut voir s'il est possible de placer le compresseur sans qu'il se voit en façade.
De plus placer une clim pour combattre les effets du soleil... déjà on baisse les volets pour couper le soleil.
Ne faites rien sans consulter le syndic, sans quoi vous allez vers de gros ennuis.
J'ai consulté le syndic. Oui on peut installer une climatisation, du moment que le compresseurs est caché par le balcon.
On ferme déjà les volets toute l'après midi, mais ça ne suffit pas pour limiter la température. Malgres cela, ça monte très vite.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
une 25 haut de gamme suffira.
pourquoi une 25 ? parce qu'en chauffe la puissance nominal va etre strictement sous 4 KW. C'est la limite du decret 2020 et de la sorte vous echappez à l'obligation de visite tous les 2 ans .
25 car votre appartement est bien isolé et que vous fermez les volets .
je vous invite a choisir du haut de gamme, celles qui ont un SEER (refroidissement) et un SCOP (chauffage) elevé . visez au moins 4, 7 en SCOP et surtout avec du gaz R32, pas de R410.
l'avantage de prendre du haut de gamme c'est que vous aurez moins de bruit . Avec un gros echangeur, l'UI n'a pas besoin de compenser par un gros soufflage . En 25 les unités interieurs vont de 8 à 15 kG. choisir au dessus de 11,5 kg est a privilegier .
regardez les doc au poids . vous verrez que les 35 et les 35 sont les mêmes , seules les vitesses de soufflage changent .
faite attention au positionnement de l'unité exterieur . Si le sens de souflage est vers le balcon, le dit balcon ne sera plus utilisable en été a couse du souffle chaud
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h42
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
