Je suis un étudiant je fais un recherche sur brique de linteaux  aider moi Quel est l'avantage d'utiliser des briques de linteaux par rapport aux autres matériaux de construction, et comment peut-on calculer leur résistance à la compression et à la flexion ?aidez moi svp
Dept : Seine Saint Denis
L'avantage est tout simplement de poursuivre l'emploi de brique monomur au niveau des linteaux, briques dont la caractéristique est de réduire la conductivité thermiques des murs. Comme ça, au niveau du linteau, on retrouve cette réduction de conductivité (même si elle est moins bonne) que si le linteau était 100% béton.
Quant au calcul de résistance :
- soit on épluche la fiche fabricant pour en connaître les spécificités structurelles,
- soit on calcule ça en appliquant ses cours de RDM
ps : rappel... RDM : résistance des matériaux
Dept : Indre Et Loire
Aide moi svp pour calculer la résistance sachant que la brique 20/30/ et long:30cm
Pengo archi a écrit:...
qui pourrait oublier
belle journée à tous.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Ton linteau travaille en compression, tu crois vraiment qu'il apporte énormément de résistance par rapport au remplissage en béton armé intérieur ????
après pourquoi les utiliser car cela est défini dans l'avis technique (éviter les gradients d'isolations, les mouvements différentiels en dilatation des matériaux,...)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Ce brique ce mon conception ce larg 30cm/haut 20cm long 30cm
Et le vide ou on mètre le béton ce 15/14
Pouvez vous m'aidez à calculer la résistance.celle as ce mon rapport de fin d'étude en Tunisie merci
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h22
