Wmc dans extension sans fenetre Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Env. 30 message Corse
je vais faire une extension  elle sera crée entre la maison et un mur de soutainement avec un toit plat donc pas de fenêtre et la seule source d entrée d air sera la porte d entrée ( quand on l ouvrira ! lol ) .
j avais pensé a poser une wmc double flux mais vu les prix cela sort de mon budget donc je pense plutôt prendre une simple flux( on m a parler aussi de wmc hygrométrique )  mais il va falloir que je fasse une ou des entrées d air ?" ça ç est ma première question"
l extension fera 50 m2 tout en long  les pièces sont les suivantes , une entrée , derrière une chambre avec sdb et wc la séparation chambre sdb se fera avec une cloison et une ouverture mais sans porte . pour la ou les entrées d air est ce qu'une grille 150mm dans la sdb suffit ou trop grande , j ai peur que la grille emmène trop d air froid et ensuite dois je mettre chaque grille d extraction dans chaque pièce ? voila mes questions maintenant si vous avez d autres solutions je suis preneur . merci
Dept : Corse
Sujet résolu !
il faut des entrées d'air dans les pièces sèches et extractions dans les pièces humides (wc, sdb, cuisine).
avec un plan, ce serait peut-être + facile Smile
Bonjour, Attention, le mur de soutenement, il risque fort d'être humide. il faudrait laisser une petit espace et monter un autre mur.
Oui.c est prévu , je pensais un placo hydrofuge avec un espace de 20 cm et une grillade aération au bout pour faire circuler l air . J essayerai de mettre un plan de mon extension
Dept : Corse
Re bonjour j' ai fait un plan j espère que vous allez comprendre la seule entrée d air serait de mettre peut être une grille au niveau du seul mur extérieur avec un conduit qui irait dans la pièce genre sdb ,enfin si vous pouviez m orienter  merci
Dept : Corse
Bonjour, Je n'y comprends pas grand chose au plan, on ne voit aucune fenêtre.
Est-ce seulement l'extension ?
Si on n'a pas de possibilité d'entrée d'air, eh bien, ce n'est pas compliqué, on en amène une. on met un tuyaux assez gros (au moins 10 cm de diamètre par aération) en hauteur proche du plafond et on amène l'entrée d'air où l'on veut. Sachant qu'une entrée d'air doit être le plus éloignée possible de la porte de la pièce pour que l'air neuf traverse bien. Et pour éviter que ce soit moche, on met le tuyau dans l'angle mur plafond et on fait un coffrage contreplaqué qui ressemble à une poutre, ou alors en placo.
Il vaut mieux une VMC toute simple avec un bon balayage de l'air (l'air traverse bien les pièces) qu'une VMC chère avec un mauvais balayage.
Lorsqu'on amène de l'air, il ne faut pas mettre un seul tuyau et plusieurs arrivées d'air, sinon presque tout l'air passera au plus court et au plus simple, ou alors il faudrait un tuyau plus gros et réduire l'arrivée d'air la plus proche de l'extérieur pour que suffisamment d'air arrive à l'autre arrivée d'air. Il faut équilibrer.
Merci Larzac de vôtre réponse
Effectivement c est une extension sans fenêtre enclavée entre ma maison et un mur de soutènement, ce que j' ai peur avec les arrivées d air c est d avoir après un problème pour chauffer les pièces
Dept : Corse
Bonjour, Une VMC ne peut pas fonctionner correctement si l'air neuf ne traverse pas les pièces.
De plus on peut limiter les entrées d'air. Et les entrées d'air fonctionnent par rapport à l'aspiration de la VMC.
Vous avez quoi comme chauffage ?
L extension n est pas réalisé encore et compte mettre une clim réversible
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h19
Devis VMC / VMC double flux
