Seuil de baies alu encastrés
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.408 fois
Env. 200 message Grand Sud (20)
sakut!
j'ai cherché et n'ai pas trouvé de post similaire, donc:
comment avoir de jolies baies alu coulissantes sans ce terrible montant de 40 à enjamber en bas?
j'ai lu que l'on peut les encastrer, est-ce en option? est-ce simple? couteux?
si vous avez des photos de realisations je suis preneur .
De : Grand Sud (20)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ca depend pas mal des modeles de fenetres. En as tu parlé avec ton menuisier ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr
moi je vais avoir les seuils de mes baies encastrés.
En fait il faut le preciser quand il viennent prendre les mesures sur le chantier. Ensuite tu as ta chape qui vient jusqu'au niveau du haut du dormant, il reste néanmoins environ 4mm qui dépassent pour que le coulissant puisse coulisser.
Par contre, à savoir, il n'est pas possible d'avoir de terrasse en béton de l'autre coté car il faut que l'eau puisse s'écouler par les petites ouvertures qui sont dans le dormant, donc terrasse bois ... C'est peut être un peu charabia ce que j'essaie de dire non?
Pour info il s'agit de baies K-line.
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Env. 800 message Estaimpuis
Oui, il faut le signaler à ton artisan.
Pour ma part pas de surcoût, menuiseries Reynaers (belge).
De : Estaimpuis
c'est tres interessant, merci.
qui a des exemples de mises en oeuvre?
Quel est votre avis sur la question: pour ou contre le seuil encastré?
De : Grand Sud (20)
Env. 400 message Hautes Alpes
salut,
ok pour la terrasse béton mais je ne comprends pas pour le bois? comment se passe l'évacuation?
Dept : Hautes Alpes
Env. 100 message Vienne
entre les lames qui ne doivent pas etre jointives et qui ne doivent pas non plus appuyer le seuil (1cm de jeu)
je dirais pour le seuil encastré car c'est vraiment inconfortable sinon mais ça nécessite sans doute plus d'entretien (aspirateur).
Dept : Vienne
En fait avec une terrasse en bois, les lames sont fixées sur les lambourdes et l'écoulement par les petits orifices de la baie se fait sous les lames de bois, j'ai évidement prévu un caniveau qui passe sous les lames, mais a priori la quantité d'eau est tres minime...
De : Moselle (57)
ok mais cela dépend de l'emplacement de la sortie d'évacuation de la menuiserie non?
je prendrai une photo ce we si j'y pense...
Dept : Hautes Alpes
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je comprends pas pourquoi les baies au ras du sol seraient incompatible avec une terrase beton ou carrelage ???
De : Neoules (83)
je ne comprends pas tres bien le probleme posé par l'écoulement des eaux (de la maison vers l'exterieur).
1) beaucoup de maison sont construites avec des baies vitrées encastrées.
2) je lave rarement à grandes eaux avec une lance incendie chez moi Biggrin
il y a quand même un truc qui me chiffone: les modeles de baies sont identiques quelle que soit la pose?
De : Grand Sud (20)
a little up Cool
De : Grand Sud (20)
bien sur qu'il y a un pb d'écoulement, c'est logique.
Le chassis (qui serait encastré) comporte des petits orifices qui permettent d'évacuer l'eau qui peut se trouver dans le rail, c'est une quantité certe minime mais il peut y en avoir. Si votre chassis est entierement pris dans le béton les orifices sont obturés et donc là elle sort par où cette eau?? Je ne sais pas si c'est bien clair... avec un schema ce serait mieux Wink
De : Moselle (57)
homesweethome a écrit:bien sur qu'il y a un pb d'écoulement, c'est logique.
oui un crobar ca serait mieux parce que là je capte toujours pas ou est le problème ...
De : Neoules (83)
Env. 200 message Rhone
up
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
chez nous,, seuil de baie alu en galandage depasse seulement de 1 cm du sol fini
De : Ouest Lyon (69)
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
De : Morbihan (56)
salut mcp36300,
ta terrasse finie sera à quel niveau par rapport à l'intérieur ?
merci.
De : Neoules (83)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h51
