Chauffage solaire par le sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Finistere
Je dispose sous mon carrelage ( salon-cuisine) de câbles électriques chauffants installés dès la construction de ma maison. Ils sont alimentés par le secteur EDF.
Est ce intéressant et réaliste de remplacer l’alimentation de ces câbles directement par des panneaux solaires, ( qui fournissent je crois du courant continu) ce qui permettrait d’eviter de consommer du courant EDF?
Merci pour vos avis,
Pirlouit29
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour Pirlouit29 ,
Vous avez raison sur 1 seul point : les panneaux solaires photovoltaïques produisent du courant continu.
Vous pouvez oublier le branchement en direct ... et quand bien même vous pourriez techniquement le faire : comment allez vous alimenter votre chauffage au sol si vous l'avez déconnecté du réseau EDF ?
Quant à la question de chauffer avec des panneaux solaires (photovoltaïques) qui par principe produisent principalement au cours des mois qui demandent le moins de chauffage, ...
Techniquement, vous pourriez récupérer quelques kWh de chauffage par ci par là, pendant des journées comme nous avons ces temps.
Mais pour faire tourner la résistance, il va vous falloir pas mal de puissance crête et la question de "que faire de tous les kWh produits pendant les 8 mois de l'année sans chauffage ?"
Vous pourrez faire de l'ECS mais pas de quoi tout bouffer ...
Pensez aussi à rendre compatible le fonctionnement du solaire (donc de jour) avec un contrat avec des appareils qu'on programme via fil pilote en heures creuses (donc de nuit). C'est gérable mais ça s'intègre à la conception.
Ceci étant dit, vous pouvez tout à fait mettre du PV pour réduire vos factures mais une installation ne se dimensionne pas au hasard.
Avant d'envisager de mettre du PV chez vous, je vous invite à vous informer sur les possibilités d'installation, contrats, possibilités de convertisseurs DC=>AC, ... histoire de ne pas vous faire enfler par un commercial qui vous vendra du rêve en disant que ça produit même par ciel gris et voire la crème : "ça produit même les soirs de pleine lune ! Oui Monsieur !"
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre avis. Mes réflexions sont peut-être une utopie..
Mais déconnecter le chauffage au sol du réseau EDF n'est à priori pas compliqué car les 3 câbles chauffants au sol partent d'un coffret dans lequel arrive le courant EDF 220 volts : il suffit donc de débrancher cette arrivée EDF. Je pense que ces câbles chauffants chaufferaient aussi bien en courant continu qu'en alternatif.
Maitenant il faudrait sans doute un stock de batteries en tampon pour accumuler le courant fourni dans la journée par les panneaux solaires.
Le problème est donc le suivant : est ce que des panneaux solaires sont suffisants pour fournir les quelques KW nécessaires aux câbles chauffants ? Ou alors il a t-il une autre solution que des panneaux solaires ?
Salutations
Pirlouit29
Citation: Mes réflexions sont peut-être une utopie.
Oui et non.
Vous pouvez produire de l'électricité et l'autoconsommer ... aucun problème là dessus. Je vous dis juste qu'il ne faut pas compter se chauffer avec du PV car je le répète, ça produit peu en hiver.
Produire en été, stocker et consommer en hiver ... techniquement, c'est sûrement réalisable mais le coup de l'installation photovoltaïque (production + conversion + stockage) vous paiera de l'électricité pour longtemps !
Je vous laisse faire un petit calcul très empirique : le prix d'une batterie commence à 500€ / kWh (lithium) ... donc pour 4000 kWh de chauffage, on s'en colle pour 2 M€ de stockage (le coût des panneaux en devient anecdotique ) ... même si le prix du kWh "EDF" était multiplié par 100 soit 20€ / kWh ... amortissable en 100000 ans ! ... je vous confirme : les batteries ne tiendront pas autant
Restons dans les chiffres. Il faudrait donc (minimum parce qu'on ne fait que chauffer là !) 200 modules de 20 kWh pesant 250 kg chacun soit un total de 5 t à stocker à l'abri des intempéries évidemment. Donc un petit local de 40 m2 suffira ...
Citation: Mais déconnecter le chauffage au sol du réseau EDF n'est à priori pas compliqué car les 3 câbles chauffants au sol partent d'un coffret dans lequel arrive le courant EDF 220 volts
Ca, on est d'accord, débrancher, c'est simple !
Citation: Je pense que ces câbles chauffants chaufferaient aussi bien en courant continu qu'en alternatif.
Peut-être bien que oui (admettons) mais vos câbles sont asservis à un thermostat en amont qui n'aimera pas le DC, à coup sûr.
Alors je joue un peu à l'âne parce qu'après les panneaux on met des micro onduleurs ou un onduleur central qui convertissent le DC en AC ... donc dans l'absolu, aucun besoin de débrancher quoi que ce soit car il suffit (schématiquement hein !) d'amener le jus des panneaux dans le tableau principal et si on consomme en même temps qu'on produit, par magie, on tire moins sur le réseau voire, en été souvent, on injecte du jus sur le réseau parce qu'on produit plus qu'on consomme.
Citation: Maitenant il faudrait sans doute un stock de batteries en tampon pour accumuler le courant fourni dans la journée par les panneaux solaires.
Encore faut-il qu'il y ait eu du soleil en journée ... s'il fait 15 jours de grisaille avec de températures extérieures qui ne dépassent pas les 2 ou 3 °C, comment charge-t-on les batteries ?
Citation: Ou alors il a t-il une autre solution que des panneaux solaires ?
Ben on n'a pas parlé du solaire thermique ... la problématique reste la même entre été et hiver mais on peut faire l'eau chaude pour la douche d'avril à octobre.
Il existe aussi les panneaux thermiques à air à mettre en façade.
En définitive, si vous voulez chauffer avec vos résistances dans le sol, vous serez obligé de consommer du courant "EDF" ... c'est si mal que ça ??
De : Sain Bel (69)
Tu installes des panneaux photovoltaïques en autoconsommation et c'est tout.
Si tu veux payer moins cher le mieux est de travailler chez EDF, sinon tu isoles ta maison et tu mets des radiateurs en remplacement du plancher chauffant électrique.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h15
Le chauffage électrique
