Branchement bbox sur dti
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Marne
Après de multiples recherches je n'ai rien trouvé de correct pour mon branchement.
Donc je viens d'emménager (1 mois) dans une maison avec ce fameux boîtier dti. Il y a des prises rj45 partout dans la maison
1 au salon
1 dans la salle à manger et 1 dans chaque chambre à l'étage (3)
Ma ligne est bien activé.
Alors je voudrais brancher ma bbox au dti  un décodeur dans le salon et 1 autre dans une chambre. Et je voudrais avoir accès à internet via le rj45 dans la chambre de mon ado pour sa ps4.
Donc quel branchement faire pour que tout fonctionne ?
Dept : Marne
Box sur DTI (c'est mon FAI qui me l'a connecté ainsi) ou sur la double connexion à droite .
A ce jour je n'ai plus de place sur la box pour ajouter une autre pièce.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci mais vu que j'ai pas les mêmes branchement je ne comprends rien 😅 mais j'ai bidouiller quelques fils et donc je m'explique : alors le rj11 gris qui sort de mon dti je l'ai branché sur le line de mon filtre. J'ai branché ma box sur la prise test. Ensuite j'ai branché un rj45 de ma box sur le 1er pti "truc" gris avec un dessin d'une télé et un autre de ma box à la dernière prise rj45 (n°4)..de ce fait j'ai pu brancher un décodeur dans mon salon et un dans ma chambre. Tout fonctionne nickel sauf que les autres prises rj45 ne fonctionne pas ! Je n'ai pas internet dans les autres rj45 de ma maison. J'ai été obligé de branché un cpl pour que mon ado est une prise ethernet fonctionnelle dans sa chambre...donc pour l'instant tout fonctionne mais si quelqu'un peux me dire pourquoi mes autres rj45 et l'autre truc gris en dessous ne fonctionne pas ça serait sympa 😁
Bonne journée 😊
Dept : Marne
Bonne journée 😊
Dept : Marne
Tu as 4 câbles RJ45 sur le boîtier de distribution qui doivent se connecter sur 4 ports de ta box.
Tu devrais voir les voyants s'allumer si il y a un appareil a l'autre bout.
Regardé ton boîtier il y a des connexions au dessus. Change de position jusqu'à trouver la bonne pièce qui aurais du être repérée par l'installateur.
Membre utile Env. 700 message Nord
Combien y a-t-il des prises RJ45 chez vous ? Je vois un répartiteur avec 8 sorties plus 2 individuels (estampillés tv, mais peu importe, le signal est le même.) Il faut voir lesquels sont reliés à vous prises chez vous.
Normalement, l'ADSL arrive dans le boîtier DTI, il faut donc brancher le câble qui sort du DTI sur la prise entrée de votre box (en général un port gris)
Ensuite, on branche jusqu'à 4 cordons depuis les sorties de la box (ports jaunes en général) vers le répartiteur RJ45, en fonction de là où on veut internet (ou le décodeur TV.)
Si on en veut plus que 4, il faut en plus acheter et installer un petit switch.
On fait la même chose avec les téléphones fixes (ports verts.)
Le filtre ne vous servira à rien sauf si vous avez une ligne téléphonique orange en plus.
Il te faut absolument trouver et repérer les 8 affichettes.
voir les 1 2 3 4  a quoi ca correspond.
chez moi 6 possibilités pour 6 pièces connectables et seulement 5 sur la box SFR
Il m'a fallu chercher et choisir les pièces a connecter.
2 Salon: Home cinéma et TV connectée
1 Cuisine :TV connectée
1 bureau: PC
1 Chambre: TV
L'autre chambre n'est pas connectée mais je peux modifier sur le boitier si nécessaire car repérées.
Le fil jaune est le téléphone relié au DTI
Ce jour installation fibre.
Raccordement Rj45.
Suppression du DTI remplacé par boitier fibre.
Connexion rj45 à la box fibre
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h11
