Drainage Muret de soutainement vers fossé Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Vendee
N'ayant pas trouvé de cas similaire au miens je me permet d'ouvrir le sujet.
L'une des bordures de mon terrain donne sur un fossé communal. Souhaitant remettre pour terrain de niveau, j'ai réalisé un muret de soutènement entre mon terrain et le fossé afin de poser un grillage rigide dessus.
J'ai dont un muret composé de 2 hauteurs de parpaings qui seront enterrés du côté de mon terrain (soit 40cm) et d'un U de chainage de 25cm sui lui dépassera du terrain. Maintenant, je me dis qu'il faut que je mette un système de drainage de mon terrain vers le fossé afin d'éviter une trop forte poussé des terres humides sur ce muret.
Je me suis un peu renseigné mais je tombe toujours sur les systèmes de drainage de fondation à savoir l'utilisation d'un gros drain avec graviers et géotextile sur la longueur du muret (mais je ne vois pas ou il va ressortir) ce qui me semble un peu surdimensionné dans mon cas.
J'avais pour ma part envisager de seulement mettre en place des graviers une certaine hauteur et des barbacanes réguliers mais je ne sais pas si cela est suffisant.
J'admet que je n'y connais pas grand chose, aussi j'aimerais des avis ou conseils sur mon cas.
Merci d'avance à vous,
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Avant d'aller plus loin, ce rehaussement de terrain est autorisé et conforme au PLU ???
JC
Bonjour, Ce n'est pas un rehaussement, plutôt un rééquilibrage car le niveau haut du terrain ne change pas mais, pour répondre à votre question, il a été validé par la mairie et est conforme au PLU.
Dept : Vendee
MisterJ90 a écrit:J'ai dont un muret composé de 4 hauteurs de parpaings qui seront enterrés du côté de mon terrain (soit 80cm) et d'un U de chainage de 25cm sui lui dépassera du terrain. Maintenant, je me dis qu'il faut que je mette un système de drainage de mon terrain vers le fossé afin d'éviter une trop forte poussé des terres humides sur ce muret.
Un mur de soutènement de 80cm ne s'improvise pas. Les fondations doivent être correctement dimensionnées et normalement il faudrait une semelle rentrant sur ton terrain ; semelle anti-basculement.
C'est pas trop ma tasse de thé, mais un mur de soutènement, même sur 80cm de haut, réalisé simplement avec des parpaings creux, pas certain que ce soit dans les règles de l'art...
Il aurait fallut des parpaings à bancher et remplir de béton...
C'est un peu pareil pour ce grillage rigide. Pour un peu que par la suite tu y fixes des lames occultantes ; pas certain que l'ensemble soit suffisamment solide et stable.
La poussée des terres rajoutée aux contraintes du vent sur la clôture occultante risque de causer des soucis...
Tu peux simplement mettre un tuyau drainant sous ta couche de gravier, avec rejet (plus ou moins caché si c'est pas autorisé) dans ce fossé qui doit servir de colleteur d'eau de pluie...
Alors j'avais eu un problème avec un premier maçon qui n'en était pas vraiment un et un bon qui a ensuite essayé de rattraper le truc.
Les fondations sont saines et bien ferraillées même si l'anti basculement n'a pas forcément été pris en compte je pense.
Pour sécuriser le maçon qui a repris à remis du ferraillage pour recréer des poteaux raidisseurs réguliers et a fait un chainage solide en tête.
Le grillage ne sera pas équipe de lame occultante pour éviter d'avoir trop d'efforts de vent.
Dans tous les cas maintenant je dois faire avec et je cherche la solution la plus adaptée pour limiter au maximum la poussée du terrain sur le mur.
Alors effectivement le fossé est bien prévu pour que j'y rejette les eaux mais je n'y connais rien et je ne vois pas exactement par quelle solution y arriver.
Qu'appelle tu tuyaux drainant ?
Dept : Vendee
Alors en plus j'ai dis des grosse bêtise car j'ai confondu avec un autre mur. J'ai uniquement deux rangs de parpaings enterré soit 40cm (je modifie le message d'origine)
Dept : Vendee
MisterJ90 a écrit:Alors en plus j'ai dis des grosse bêtise car j'ai confondu avec un autre mur. J'ai uniquement deux rangs de parpaings enterré soit 40cm (je modifie le message d'origine)
ok, pour 40cm, c'est pas la même chose...
et en plus rajout de ferraillage et poteaux raidisseur...
Tu peux te contenter de ne rien faire, si ce n'est du gravier pour drainer un peu.
mais à moindre frais tu peux rajouter un drain : c'est un tuyau troué...
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/parpaing-fer-a[...]-drainage-100-mm-p.html
Merci de ta réponse, je pense mettre un drain comme tu me l'as conseillé et le faire ressortir aux deux extrémités dans le fossé mais j'ai juste besoin de mettre le drain et remblayer par dessus ? pas besoin de géotextile ou de graviers ?
Merci d'avance,
Dept : Vendee
Il faut qu'il y ait qu'une sortie de telle sorte qu'il y ait une pente constante et continue.
Tu poses donc ton tuyau de drainage. Par dessus un film géotextile pour ne pas que la terre vienne boucher les orifices du tuyau. Puis une couche de gravier sur 10 à 15cm afin de bien drainer ton terrain. L'eau s'écoulera ainsi plus facilement.
Tu dois pouvoir trouver des tutos et des vidéos explicatives...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h29
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
