Siphon évier meuble salle de bain
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 181 fois
Env. 300 message Nord
J'ai un soucis de fuite au niveau du raccord de lavabo de salle de bain (voir photo). J'ai  changé le joint sans succès. Le pas de vis est nikel. Ces raccords ont été mis en place il y a deux ans seulement lorsque nous avons refait la salle de bain; ils sont donc très récents. La fuite provient du premier raccord avec l'évier
Je me demande s'il n'y a pas plus simple comme raccord , quand bien même le meuble impose peu d'espace sous le lavabo.
Merci pour vos retours.
Salut, il y a normalement un joint plastique conique au niveau du raccord pvc et un joint plat pour la jonction bonde et plastique. normalement ca fuit pas, un simple serrage a la main suffit. ++
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, il y a normalement un joint plastique conique au niveau du raccord pvc et un joint plat pour la jonction bonde et plastique. normalement ca fuit pas, un simple serrage a la main suffit.
 Merci. Cela semble fuir au niveau du raccord blanc et doré chromé sur la photo. Malgré le changement de joint (noir sur photo).
Les nouvelles du jour. J'ai démonté. Re-visser a la main et. A ne semble pas fuir. A confirmer a l'usage.
Arrhh !  Cela fuit a nouveau. On voit nettement une goutte se former sous le coude. Pas de problème avec le pas de vis. Serrage a la main. Le peu de pente est probablement la source du problème... Quoique ...
Bonjour.
Je sais que ça n'est pas la règle de l'art mais mettez de la bande téflon sur vos filetages.
Et surtout assurez vous d'engager sans forcer filetages sur taraudages.
Le filetage c'est sur le côté male, le taraudage sur le côté femelle si besoin de clarification.
Dept : Alpes Maritimes
Si l'étanchéité se fait par le filetage, mettez du Teflon (ou de la filasse).
Si l'étanchéité se fait par un joint, comme c'est le cas ici entre le plastique blanc et la pièce métallique, ne mettez pas de Téflon, ça ne peut que gêner le vissage et empêcher le joint de faire son office, car pas assez plaqué entre les deux surfaces.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
On aperçoit un peu de calcaire sur la bonde laiton, bien nettoyer la surface d'appui
Au pire superposer deux joints et serrer progressivement à la main avec test à chaque fois jusqu'à obtenir le serrage adéquat
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
J'ai nettoyé au vinaigre et brosse a dent. Re vissé au fur et a mesure, a la main (avec le seul joint noir neuf)
. Mais rien n'y fait. Toujours la fuite (on voit la goutte sur la photo).
Le genre de fuite sournoise qui agace.
La goutte vient d'en haut ?
Ou sait-on jamais même s'il n'y a pas de raison avec la pente de sur le côté.
Voir de la liaison bonde laiton avec l'évier.
Mettez de l'éosine dans le siphon ou du bleu de méthylène pour visualiser le circuit de la goutte peut être une idée.
Tu es sûr que c'est ce joint là qui fuit, et pas le joint conique du raccord sur le tuyau ?
Test avec deux joints non concluant (joint en photo). Je tenterai avec eau coloree pour confirmer la provenance
Membre utile Env. 200 message Isere
Pour moi le coude étant à 45° la pente a été obtenue par forçage et de ce fait la porté n'est pas plane. Vous pouvez essayer de dévisser la partie droite, de mettre votre coude en place bien serré et seulement après revisser la partie droite.
Actuellement en ligne !
Dept : Isere
Jedburgh a écrit:Bonjour
Je ne vois rien à 45 degrés dans cette installation.
La pente s'obtient par la différence de hauteur entre les deux raccords.
Oui erreur je voulais dire 90°, 2 coudes à 90 et un tube droit, il n'y a pas de pente sans forcer quelque part.
Dept : Isere
Oui. Mais c'est courant.
C'est pourquoi il faut effectuer les serrages dans l'ordre
Dept : Isere
Et d'où l'utilité des siphon réglables ou ajustables je ne sais plus le terme utilisé.
Salut, mettre du teflon ou de la filasse sur un écrou libre ne sert a rien au contraire. l' étanchéité se fait sur la portée et non sur le filetage.
dans ton cas la fuite est anormale car la configuration est conforme.
peu être que la vis qui dépasse du siphon empêche de serrer a fond.
Mais pourquoi était-ce étanche avant ?
Oui, comme j'ai dit ça n'est pas l'état de l'art de mettre du téflon sur le filetage dans ce cas mais on ne peut pas dire que ça sert à rien, avec certaines fuites vicieuses il faut tout essayer quand l'état de l'art ne suffit plus.
Calète a écrit:Mais pourquoi était-ce étanche avant ?
L'installation date de 2 ans approx. Je n'ai pas l'impression que cela fuyait initialement. C'est après un démontage et nettoyage du les residus dans le siphon que cela a commence a fuir.
J'ai tente de mettre le tube reliant les deux coudes a 90° a l'horizontal afin d'éviter de forcer la pente. Cela fuit toujours même dans cette configurable.
Sad
Et elle vient d'où cette goutte ?
Bonne chance et bon courage.
J'ai connu ce genre de turpitude.
On croit devenir fou.
J'ai réfléchi cette nuit ... Sic.. Avec trois joints ça a l'air de le faire. Étrange. Y a pas plus simple comme système pour ce type de meuble laissant peu de place a un siphon ?
Attendons la fuite. Heu, la suite.
Là on ne voit pas de siphon.
Il est contre le mur.
Il y a la possibilité en sortie de lavabo ou évier d'installer ce qui est vendu comme "siphon plat".
Re... Fuite... Je pense appeler le plombier qui m'a installé le tout. arh...
A la base, il s'agit d'un pvc blanc avec joint caoutchouc incorporé (i.e. colle sur le pvc). Comme il y a eu fuite après nettoyage du siphon, j'ai cru bon de retirer ce joint bleu (colle en standard) et remplacé (posé) par le joint noir.
Peut être devrais-je racheter un coude pvc avec joint incorporé.
Moi j'avais fini par changer les coudes effectivement quand j'avais cru devenir fou.
J'ai cherche pour voir ou acheter ce type de pvc blanc avec joint caoutchouc bleu intégré sans trouver. Ou puis je m'en procurer ?
lapinvb a écrit:J'ai cherche pour voir ou acheter ce type de pvc blanc avec joint caoutchouc bleu intégré sans trouver. Ou puis je m'en procurer ?
Marque NICOLL je viens de racheter la partie qui fuit pour remplacement. La suite au prochain épisode.
Grande nouvelle. Depuis le remplacement par la pièce initiale (pvc avec joint intégré), cela ne fuit plus. Décidément, ça ne tient pas a grand chose.
Merci a tous pour vos retours.
Je vais pouvoir m'atteler a d'autres chantier
En cache depuis hier à 16h23
Devis création salle de bains
