Choix Disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 188 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
Je dois faire une installation, voilà ce qui est indiqué :
"Raccorder le moteur R2E au secteur (câble d’alimentation non fourni) avec une protection dédiée de type disjoncteur différentiel 30 mA - 3 A"
Dois-je prendre un disjoncteur 2A ou 10A ?
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
Personne pour me conseiller le bon choix ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,pas besoin de disjoncteur puisque le disj-diff fait le travail.Ce n'est pas un simple inter-diff.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Il est indiqué qu'il faut mettre un câblage en 1.5mm²
Il faut donc bien que cela sous la protection d'un disjoncteur 2A ou 10A ?
Dept : Eure Et Loir
Le disj diff est dans le tableau ou sur la machine?
Si je me réfère à l'image de mon 1er message, le disjoncteur est dans le tableau
Dept : Eure Et Loir
Donc pas besoin d'un autre disjoncteur.
Sur le schéma il demande de mettre au tableau un disjoncteur 3Ka 3A....
Il me semble que 3A cela n'existe pas
Donc ma question est de savoir si je mets un 2A ou 10A dans mon tableau
Dept : Eure Et Loir
Votre réponse ne m'aide pas beaucoup GOUPIL 01
un autre membre peut il m'apporter son aide
Dept : Eure Et Loir
Merci à @CARMINAS de bien vouloir m'aider s'il voit mon message sur le forum
Cordialement Carminas
Dept : Eure Et Loir
Désolé, je n'y connais rien sur les disjoncteurs pour moteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas d'avoir pris le temps de me répondre
Dept : Eure Et Loir
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA ainsi qu'un disjoncteur qui protégera la ligne par exemple 10A.
Si vous désirez 3A il faudra vous orienter vers un disjoncteur industriel qui protégera la ligne et le moteur, ces derniers sont réglables en fonction de l'intensité par exemple chez schneider GV2ME08TQ 2.5 à 4A
Steph
Dept : Charente Maritime
Le différentiel c'est ok
Je suis en HAGER et à priori pas de co3A
Donc je vais partir sur un 10A comme vous me le conseillez
Dept : Eure Et Loir
il est indiqué 0,5A dans le tableau des caractéristiques du moteur, un disjoncteur 2A convient parfaitement
cdlt
De : Lens (62)
Bon alors un 2A
Merci phil-decuivre
Dept : Eure Et Loir
Je n'aurais pas été aussi catégorique sur le 2A, l'intensité est bien de 0.5A mais quid du courant d'appel. Le constructeur donne une protection de 3A je pense qu'il intègre ce courant d'appel.
Steph
Un 2A courbe D alors ?
Carminas
Dept : Cantal
Je suis en HAGER et à priori il n'y que cela pour le tertiaire et pas le résidentiel
https://hager.com/fr/catalog[...]0ka-d-3a-1m
Qu'en pensez vous ?
Dept : Eure Et Loir
Ca me semble très bien
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Par contre c'est un Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 3A 1 module
Il préconise un 3kA, est ce un problème ?
Dept : Eure Et Loir
Non pas un problème
6-10kA c'est encore mieux
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 05h35
