Avis sur un devis hors d'eau pour une extension
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Bloggeur Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonjour je voudrez avoir votre avis sur un devis pour une extension hors d 'eau
Merci d 'avance
Dept : Alpes Maritimes
c'est vraiment un devis reçu ou c'est une copie faite sur un tableur ou autre pour simplifier ?
ça ressemble à des essais de tableaux comparatifs... et à mes post-it "ne pas oublier" Smile
si c'est 1 devis, il manque cruellement de précisions,
l1 : " + ou - " il serait bien d'avoir un mini maxi ...
l2 : béton fondations = uniquement le béton ? pas d'aciers ?
l4 : hydrofuge ou simili Unsure  je connais le simili-cuir , si le comparatif est autorisé : ça ressemble... de loin mais c'est loin d'être pareil...
l5 : isolant ? comment ? avec quoi ? performances ? ...
toiture mono-pente ?
tuiles de canal Huh elles n'ont pas de ref ?
couleur 2 couches Unsure  de quoi ? où ?
sérieux, à part ceux qui se connectent pour faire une pause détente... qui pourrait avoir envie de prendre du temps pour répondre sérieusement ?
certainement pas celui qui a fait ce... devis , (j'espère que c'est votre copie ou 1 post-it)
svp, affichez le devis reçu en masquant les infos persos (les vôtres et celles du pro).
Merci pour votre message
il s agis effectivement du devis reçu par le maçon qui a construis la maison.
 il et venu voir sur place et il a plus d éléments (je suppose que c'est pour ca que rien n ai détaillé )
pour le + ou -  du gros béton ( il y a eu du gros béton a environ 2,8 m a cette endroit pour la maison donc ils ma dit qu'il ne pouvez pas prévoir juste sens avoir creusé .
pour le planché isolent je suppose que c'est comme la maison des hourdis polystyrène
la toiture et une toiture 2 pans avec une pente a 33% avec des tuiles canal couleur vieillie type aurore .
la couleur et un monocouche de chez parexlanko.
Encore merci pour le temp que vous prenez pour me répondre
***** a écrit:Bonjour
Ok,
Attendez qu'il fasse un devis correct, réaliste, réglementaire avant de signer Smile
même s'il est sympa, dites vous qu'en cas de sinistre (ça arrive à tout le monde, même sur des bases saines, pas forcément "à cause de l'artisan" ) seul le devis fera foi ... pour la suite.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h50
Devis rénovation de maison
