Radier avec bêche périphérique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Je vais commencer la construction d'un "poolhouse" de 3 sur 6m. Ouvert avec un pilier dans un angle.
A priori le plus simple ca serait un radier plutôt qu'une dalle.
Et pour être hors gel, avec une bêche périphérique. Le tout coulé en une seule fois.
J'ai aussi prévu 10 ou 20cm de gravier sur toute la surface.
C'est là que ca se complique, comment je peux compacter le gravier avec la présence d'une bêche ??
Comment fait-on cela ? quelqu'un a un croquis ?
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Bonjour, j'ai fait un abri dans ces dimensions, voire un peu plus.
Je ne me suis pas trop ennuyé : la bêche faite par la hauteur du hérisson central (compactage avec plaque vibrante). Ferraillage avec des semelles rectangulaires plus ST25. Béton auto-plaçant 15 cm, avec attentes pour blocs à bancher. Produit de cure. Cela ne bouge pas d'un millimètre. Récit de la chose : ici --> https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39075.php Cela pourra vous donner des idées.
[url]
De : Saint-malo (35)
Merci pour le partage.
Dois-je en conclure que le terrassement est de 40cm sur toute la surface ?
Puis 25 cm de gravier sur la partie centrale ?
Quelle est la largeur des bêches ?
Oui après tout dépend de la profondeur hors gel à considérer.
De mémoire j'ai du mettre 40 cm en largeur.
Bonjour, il faut d'abord faire la plateforme compactée et ensuite, on vient terrasser la bêche.
Ou alors, vous pouvez mettre un coffrage perdu qui tiendra votre plateforme en place pour le compactage.
Dept : Loiret
+1 pour Richard45
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h17
