Nombre de tuyères et turbines pour arroser ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.877 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
j'ai un carré de 9m sur 9m et un rectangle de 3m sur 9m cote à cote que je dois arroser.
je pensais mettre 2 turbines sur mon carré de 9m sur 9m et mettre 2 tuyères sur le rectangle de 3m sur 11m.
les 2 turbines étant sur un angle opposé.
les 2 tuyères étant en arrosage rectangulaire de 1.5m sur 9m, je les mettrais cote à cote au milieu du rectangle.
Mon souci c'est que je dois alimenter ces appareils sur un même réseau, j'utilise mon arrivée d'eau au fond du jardin.
Je crois savoir que tuyère et turbine ne cohabitent pas sur le même réseau.
J'ai donc penser à mettre 7 tuyères à arrosage rectangulaire, mais le débit et la puissance seront telles suffisantes même sur l'arrivée d'eau de la maison ?
merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Munchhausen (67)
sur le carré 9 X 9 deux turbines sur angle opposé ok mais sur un rectangle de 3 x 11 il faut au moins 5 tuyeres apres faut faire 2 réseaux séparré qui fonctionne pas en meme temps on ne peut pas melanger les arroseurs la quantité d'eau n'est pas la meme(debit) et faire le tout en tuyeres oblige aussi de faire 2 reseaux
De : Munchhausen (67)
Env. 2000 message Riom (63)
henriette a écrit:Je crois savoir que tuyère et turbine ne cohabitent pas sur le même réseau.
T'es sûre ? Chez moi sur l'arrosage Rainbird installé par un pro j'ai des tuyères et des turbines sur les mêmes antennes de réseau. Et a priori tout marche bien.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
que ça marche oui ,mais c' est pas un pro ou il avait vraiment pas le choix
en electricité tu mélange pas les prises et les lampes
regardent sur les doc rain bird une turbine et une tuyere n'ont pas le meme debit 1,2 m3/h pour la tuyere et 2,2 pour une turbine,comme on évite le mélange 1/4 de cercle et plein cercle le but c'est de donner la "meme" quantité d'eau partout
http://rainbird.fr/1-6555-Choix-d-un-installateur.php
L'installateur veille entre autres à :Fractionner , si besoin, votre instillation en plusieurs réseaux.
- Minimiser les pertes de charge, assurant une pression suffisante pour le bon fonctionnement des arroseurs.
- Choisir les arroseurs en fonction de leurs propriétés (portée, débit..)
- Rassembler les arroseurs de même pluviométrie.
- Positionner correctement les arroseurs pour assurer un arrosage uniforme.
chris67 a écrit:regardent sur les doc rain bird une turbine et une tuyere n'ont pas le meme debit 1,2 m3/h pour la tuyere et 2,2 pour une turbine,comme on évite le mélange 1/4 de cercle et plein cercle le but c'est de donner la "meme" quantité d'eau partout
Ça c'est la théorie, et je suis d'accord avec elle. Dans la pratique c'est bien différent. A moins d'avoir un terrain parfaitement carré, chaque turbine/tuyère aura un angle et une distance (=diamètre du cercle d'arrosage) de travail différent. De plus chaque partie du terrain (au soleil, ombragé, massif) n'a pas les mêmes besoin, donc il n'est pas utile de chercher à mettre pile poil la même quantité d'eau partout.
Concrêtement: si je fais travailler mes tuyères à 1,2 m3/h sur 90°, n'aurais-je pas grosso-modo la même quantité d'eau que mes turbines à 2.2 m3/h qui arrosent sur 180° ? (je ne tiens pas compte exprès du rayon d'arrosage qui aura lui aussi son influence).
... et puis pour dire un mot sur les prises et les lampes, rien n'empêche de brancher les deux ensembles. C'est les normes de sécurité qui nous ont orienté vers la séparation des deux réseaux, pas l'efficacité de la prise ou de la lampe. Wink
Ma maison ici
De : Riom (63)
re
j'ai fais des centaines d'instal et c' est arrivé tres tres rarement de melanger les arroseurs si il faut on tire un tube pour un arroseur ou on rajoute une turbine avec la plus petite buse .apres c'est peut etre une histoire de cout ,la boite ou je bossais fais des install depuis 15 ans et son boss pendant 30 ans pas de bricolage pour une bonne réputation !
(un particulier pouvais attendre 1 an de nous voire arriver)
on m'a toujours aussi conseillé de dissocier turbines et tuyeres.
Et puis sur un cycle 10', la tuyere va arroser constamment toutes sa dose 10', alors que la turbine ne va arroser constamment une zone peut-etre 2' seulement selon son angle de parcours, donc clair que faut bien reflechir aux besoins de chaque partie.
Sinon 7 tuyeres sur l'eau de ville, bien ouvertes, ca me semble un peu trop pour un reseau de ville. J'ai testé chez moi avec 5 tuyeres à 180°, on sent que ca suffit pas, et pourtant j'au un tuyau gros debit pour leur apporter de l'eau.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis avant-hier à 10h50
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
